Новый настенный газовый неконденсационный котел Vitopend 100-W A1HB/A1JB
3465 0
10:49 20 April 2017
ООО «Виссманн» c апреля 2017 года вводит на смену котлу Vitopend 100-W WH1D новый котел Vitopend 100-W A1HB/A1JB. Основным рынком сбыта для нового котла будет РФ.
Новые типы Vitopend 100-W имеют многим больше полезных функций, и при этом их цена ниже, чем на вышедшие из производства. A1HB/A1JB доступны как в одноконтурном, так и в двухконтурном исполнении. Каждый котел оборудован закрытой камерой сгорания. Горелка в новом Vitopend 100-W – с увеличенной степенью модуляции пламени, поэтому котел способен плавно изменять мощность и работать с пониженным расходом газа. В котле присутствует реле контроля давления воды для оповещения о недостаточном давлении.
Как и предыдущие модели, новые котлы имеют малые габариты, что особенно значительно для домов с поквартирным отоплением и небольших коттеджей. Вся необходимая обвязка, включая предохранительную арматуру и расширительный бак, уже интегрирована в корпус котла и не потребует дополнительных монтажных работ. Vitopend 100-W благодаря качественной шумоизоляции и продуманной конструкции корпуса работает очень тихо. При помощи встроенного жидкокристаллического дисплея легко проводить монтаж и ввод в эксплуатацию.
Подверглась модернизации также и автоматика котла. Теперь он с контроллером с комфортным интерфейсом управления – поворотную ручку сменила логичная и простая в пользовании четырехпозиционная кнопка навигации. На панели управления установлен манометр для визуального контроля давления. Функции контроллера расширились – частности, появилась возможность с помощью таймера задавать программы работы котла на каждый день недели. Также реализована поддержка протокола Open Therm, позволяющего подключать совместимую с ним внешнюю автоматику (комнатные термостаты и т.д.). В контроллере предусмотрен выход общего сигнала для системы оповещения о неисправностях (опционально).
Новые котлы поддерживают погодозависимое управление – при помощи датчика температуры наружного воздуха. Так же возможно реализовать управление по температуре помещения. Доступна функция подключения к автоматике второго котла в качестве резервного.
Вместе с обновлениями функций был расширен и мощностной ряд Vitopend 100-W – теперь доступны котлы производительностью до 34 кВт (в прошлой версии до 31 кВт). В то же время в линейке комбинированных котлов по-прежнему присутствует модель мощностью 12 кВт, идеальная для поквартирного отопления и оптимально подходящая для модернизации системы отопления и водоснабжения в квартирах старого жилого фонда.
