Новый мощный WOLF
2618 0
16:59 07 August 2020
Модель котла CGB стабильно cуществует на рынке с 2005 года, успешно претерпевая различные модификации. Сегодня это уже абсолютно новый уровень тепла.
В 2020 году WOLF пополнил линейку мощностей 2 версии семейства CGB котлами CGB-2–38 и CGB-2–55 (38 и 55 кВт соответственно).
Котёл создавался под лозунгом «to be robust», что в переводе означает — способен работать без сбоев в широком диапазоне условий. Основные преимущества:
  • работа как на природном, так и сжиженном газе
  • замена котла первого поколения на котел второго поколения без изменения системы (по принципу «снял и поставил»)
  • совместим с автоматикой второго поколения WOLF
  • нижний предел модуляции от 15 до 17%
  • работа по датчику гидрострелки (коллектора) без дополнительной автоматики
  • и даже работа в случаях редкого обслуживания, что свойственно для России.
Для одновременного решения всех этих задач был выбран теплообменник из нержавеющий стали. А для компенсации низкой теплопроводности нержавеющей стали (по сравнению с алюминием) на поверхность теплообменника нанесено оребрение. По сравнению с гладкотрубным теплообменником такая поверхность позволяет в 7 раз увеличить поверхность теплообмена и использовать режим активной конденсации, и, следовательно, большей экономии. При этом теплообменник размещен вертикально, что исключает случаи затопления конденсатом.
Для регулировки мощности котёл использует частотный насос и вентилятор. Эти решения расширили диапазон модуляции. Для случаев работы в высокотемпературном режиме модуляция достигает 15% (от 5,3 кВт до 34,9 кВт).
Гидравлические подключения и дымоудаление полностью совпадают с первой версией котла, что позволяет сменить старый котел на новый буквально за минуты. А размер котла 790×440×412 см (высота, ширина, глубина) свидетельствует о грамотном использовании пространства. Удельная производительность котла — 0,35 Вт/см³.
Инженеры WOLF проделали качественную работу по совершенствованию котла, используя самые передовые, где-то даже неожиданные решения.
