Новый моноблочный кондиционер Dantherm Combo Cooling 6000/900
1547 0
09:00 23 March 2015
Dantherm начала продажу новых высокоэффективных моноблочных кондиционеров с функциями отопления и free cooling для телекоммуникационных контейнеров.
Использование нового кондиционера избавит телекоммуникационные компании от необходимости приобретать три отдельных устройства (кондиционер воздуха, отопительный модуль и блок свободного охлаждения). Все эти устройства заменит моноблочный Dantherm Combo Cooling 6000/900. Применение данного кондиционера поможет уменьшить капитальные и операционные затраты на климатизацию и одновременно сэкономить место внутри контейнеров.
Моноблочный кондиционер Dantherm Combo Cooling 6000/900.
Не смотря на свои небольшие габариты новый кондиционер Dantherm Combo Cooling 6000/900 впечатляет своими характеристиками:
Мощность охлаждения с помощью холодильного контура - 8,3 кВт;
Мощность охлаждения в режиме free cooling - 9 кВт при ∆t=10°C; 0,9 кВт - при ∆t=1°C;
Мощность отопления (устанавливается опционально) - 7,5 кВт;
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения -33°С ~ +55°С.
Совместное использование режимов free cooling и холодильного контура позволяют заметно снизить эксплуатационные расходы. В данном случае значения EER могут изменяться в диапазоне от 3,7 (режим свободного охлаждения отключен) до 23-76 (холодильный контур отключен).
Dantherm Combo Cooling 6000/900 доускает установку снаружи контейнера. Для этих целей производитель предлагает защитные панели AirMaze Panel I и AirMaze Panel III. Использование защитных панелей обеспечивает класс защиты кондиционера на уровне IP55.
