Новые блоки пассивного охлаждения DANTHERM
1967 0
08:29 12 January 2015
Компания Dantherm приступила к производству компактных блоков пассивного охлаждения DFC 350 и 450, которые используют технологию естественного охлаждения путем вытеснения воздуха. Эти блоки предназначены для отвода излишков тепла из небольших помещений с электронным оборудованием.
Блоки Dantherm DFC 350 и 450 являются более экономичным и менее шумным решением по сравнению с традиционными системами естественного охлаждения. Такие преимущества обеспечиваются небольшим расходом воздуха и низкой частотой вращения вентиляторов.
Что представляет собой естественное охлаждение путем вытеснения воздуха?
схема
Блоки Dantherm DFC подают холодный наружный воздух в нижнюю часть помещения. Это заставляет теплый воздух в помещении подниматься вверх. В этом заключается принцип охлаждения вытеснением, так как нагретый воздух внутри помещений вытесняется слоем холодного воздуха.
Когда системы Dantherm DFC являются подходящим вариантом?
Системы естественного охлаждения вытеснением воздуха от компании Dantherm обеспечивают наиболее эффективный результат в помещениях с наподвижным воздухохом площадью не болеем 12 м².
Область применения блоков Dantherm DFC 350 и 450:
Базовые радиостанции;
Технический контейнер («блок-бокс») для коммуникационного оборудования;
Корпуса электронных блоков;
Помещения с источниками питания;
Помещения с сетевым оборудованием и компьютерами;
Шкафы автоматики и управления;
Объекты, работающие на постоянном токе.
Особенности и преимущества блоков Dantherm DFC 350 и 450:
Полный контроль: комплексное управление температурным режимом с помощью нескольких внешних блоков.
Энергоэффективная стратегия охлаждения: автоматическое переключение между различными режимами охлаждения.
Защита вашего оборудования: мешочный фильтр F5 для систем вытеснения обеспечивает чистоту воздуха, поступающего в помещения.
Отсутствие внеплановых посещений: планирование обслуживания с помощью встроенного индикатора состояния фильтра.
Возможность использования в разных географических регионах: рабочий диапазон температур окружающего воздуха от –40 до 55°C.
Малый уровень шума и экономия энергии: очень низкий расход топлива и частота вращения вентилятора.
