Новое поколение осушителей Dantherm для плавательных бассейнов
2772 0
15:45 20 January 2017
В 2017 году компания Dantherm представляет новинку. Ассортимент представлен шестью моделями для установки непосредственно в зале бассейна или монтажа в смежном с бассейном помещении.
Внешний вид
В сравнении с предыдущим поколением осушителей CDP, новые модели компактнее и легче, при этом их производительность повысилась. Разработчикам удалось найти гармоничные пропорции. Например, разница модели CDP 70 и предыдущего аналога составляет более 30 см и 25 кг. Агрегаты проще перемещать и монтировать. Дизайн лицевой панели узнаваем, но линии стали более плавными, приближенными к природным. Для наглядной индикации рабочих состояний осушителя на фронтальной панели CDP 40-50-70 и на задней стенке моделей T- модификации расположен светодиод с мягкой подсветкой. Обновленные осушители серии CDP исполнены в изящном современном дизайне и обладают лучшими характеристики в своем классе.
Защита от коррозии
Как и раньше, осушители Dantherm CDP(T) 40-50-70 рассчитаны на агрессивные условия крытых плавательных бассейнов. На все металлические части и внутренние поверхности перед сборкой нанесено порошковое покрытие, а змеевики испарителя и конденсатора изготовлены из алюминия с эпоксидным покрытием. Защита от коррозии соответствует стандарту EN/ISO 12944-2 (класс C4).
Коммуникационные возможности
Впервые на рынке конденсационных осушителей, модели CDP(Т) 40-50-70 оснащены портом RS 485 для связи BMS и USB-портом для компьютерного программного обеспечения PC Tool; с их помощью можно обмениваться данными через интернет.
Беспроводное дистанционное управление
Новая система дистанционного управления обеспечивает считывание и настройку относительной влажности и температуры, аварийную сигнализацию и вывод служебной информации.
Характеристики
Новая модель демонстрирует улучшенные показатели по всем ключевым рабочим параметрам: производительности по осушению (до 20% выше), удельному энергопотреблению (до 15% ниже), уровню шума (до 2 дбА тише). При этом, продвинутые технические характеристики и современные коммуникационные возможности не вызовут подорожания осушителей, что особенно приятно для клиентов.
Основные преимущества осушителей CDP(T) 40-50-70:
  • Легкие и компактные блоки
  • Очень низкий уровень шума
  • Крайне низкое энергопотребление
  • Связь BMS (Modbus)
  • USB-порт для подключения к программному обеспечению PC Tool
  • Встроенные электронные гигростат и термостат
  • Возможность беспроводного дистанционного управления
  • Опциональные электрические и водяные нагреватели
  • Корпус с порошковым покрытием для надежной защиты от коррозии
  • Разработка и производство в Дании.
