humiSonic direct: новая версия
3742 0
14:26 11 April 2018
Серия ультразвуковых увлажнителей комнатного исполнения humiSonic direct усовершенствована с учетом пожеланий клиентов. Глубокая модернизация затронула как конструктив, так и функциональные возможности системы. При этом благодаря оптимизации конструкции и сборки новинка оказалась до 40% дешевле предыдущего аналога.
Корпус
Для облегчения монтажа и сервисного обслуживания добавлены 2 предварительные вырубки, которые можно удалить во время монтажа. Вырубки позволяют снимать крышку, чтобы добраться до пьезоэлементов и электрических плат, без отсоединения водяных шлангов и электрических кабелей. Также улучшена конструкция боковых черных панелей для удобства сборки во время техобслуживания и усилено крепление кнопки выключателя электропитания увлажнителя.
Функциональность
Поскольку увлажнитель располагается на высоте 2–2,5 м от пола, на клавиатуру выносного дисплея UUKDI00000 выведена дополнительная функция включения-выключения увлажнителя. Если увлажнитель включен, кнопка электропитания подсвечивается голубым светодиодом. Теперь светодиод имеет дополнительные состояния, чтобы легко определить текущий режим работы увлажнителя. Замена материала и увеличение толщины шайб пьезоэлементов позволили увеличить крутящий момент затяжки гаек с 0,4 Нм до 0,8 Нм, чтобы плотнее фиксировать пьезоэлементы и исключить возможность протечки воды.
Новые возможности
  • Использование встроенного датчика влажности в качестве ограничительного. Увлажнителями новой серии UU**R*AS01 можно управлять через контакт ВКЛ/ВЫКЛ, пропорциональный внешний сигнал/RS485 или внешний активный датчик влажности , при этом встроенный датчик влажности может выполнять функцию датчика-ограничителя с регулируемой уставкой.
  • Плавное регулирование производительности по датчику влажности. Если выбран режим регулирования по внешнему активному датчику влажности или по встроенному датчику увлажнитель также будет плавно снижать свою производительность по мере приближения к уставке.
