Новый батарейный блок SKAT BC 24/9 DIN
1292 0
11:26 20 March 2023
Новый батарейный блок SKAT BC 24/9 DIN со встроенными АКБ предназначен для совместной работы с источниками бесперебойного питания SKAT DIN с напряжением 24 В и размещается на DIN-рейке.
  • Номинальное выходное напряжение постоянного тока — 24 В
  • Номинальная ёмкость — 9 Ач
  • Защита от короткого замыкания
  • Размещение на DIN-рейку
Современные системы безопасности, СКУД, содержат огромное количество приборов. При таком обилии элементов достичь компактности при монтаже позволяет DIN-рейка — специальный профиль, предназначенный для крепления электротехнического модульного оборудования. Своим загадочным названием она обязана немецкому происхождению. Это приспособление было разработано Институтом Стандартизации Германии (Deutsches Institut fur Normung), благодаря чему и получило краткую аббревиатуру DIN.
ДИН-рейки максимально упростили работу монтажника, выполняющего проектирование и монтаж систем безопасности. Раньше приходилось сверлить массу отверстий под крепёж каждого блока, да и внешний вид оставлял желать лучшего — масса разнокалиберных приборов, как по форме, так и по цвету висели на стене.
Всё это можно спрятать в аккуратный монтажный шкаф, в котором приборы крепятся на ДИН-рейку. Для этого достаточно просверлить два крепёжных отверстия для рейки. Само же оборудование монтируется на рейку при помощи специальных зажимов.
Компания БАСТИОН выпускает целую серию источников питания и отсеков АКБ для такой технологии размещения.
источник: БАСТИОН
