Новые водонагреватели Ballu
1656 1
17:22 15 April 2014
В  2014 году компания Ballu вывела на рынок линейку электрических накопительных водонагревателей. Среди новинок сезона – модель Nexus titanium edition.
Серия Nexus с баком объемом от 30 до 100 литров, выполненным из высококачественной нержавеющей стали, вобрала в себя последние тенденции в области дизайна интерьера и высоких технологий.
Корпус модели Nexus titanium edition стилизован под фактурный металл, который сочетается с любыми стилистическими решениями: от индустриального до классического.
Благодаря плоской форме корпуса (всего 25,3 см) и наличию моделей как для вертикального, так и для горизонтального монтажа новинка способна органично дополнить интерьер кухни или ванной комнаты.
Nexus titanium edition отличают удобное управление и возможность регулировки температуры нагрева с точностью до 1 °С. На LED-дисплее, расположенном на передней панели, отображается температура воды.
Прибор оснащен всеми функциями и режимами, необходимыми для длительной эксплуатации.
Во-первых, это экономичный режим, при котором вода нагревается лишь до 55 °C. Это дает возможность экономить электроэнергию и оберегать прибор от образования накипи, продлевая срок его службы.
Помимо этого, предусмотрена возможность выбора полной и половинной мощности. Она позволяет использовать приборы в помещениях с ограничением по подключаемой электрической мощности либо за счет функции быстрого нагрева максимально быстро достигать нужной температуры.
Для снижения теплопотерь пространство между корпусом и баком заполнено теплоизоляционным слоем толщиной 20 мм.
Многоуровневая система безопасности включает в себя термостат, не дающий воде нагреться выше 75 °C, защиту от сухого нагрева, а также предохранительный сливной клапан. Кроме того, водонагреватели оборудованы устройством защитного отключения электричества, закрепленным на сетевом шнуре.
  • 15-04-2014
    Сергей
    А какие теплопотери у моделей есть информация?
    Комментарий полезен?
