Виды газовых колонок, или Как выбрать проточный газовый водонагреватель
1411 0
13:25 13 September 2024
Современные технологии в области нагрева воды шагнули далеко вперёд. Ещё 30 лет назад существовала только одна модель бытовой газовой колонки, без деления на виды и типы. Как правило, шумная, а порой и опасная, так как требовала прямого поджига с помощью спички или зажигалки. Громоздкая и монументальная, она висела в ванной комнате, «съедая» драгоценные квадратные метры, и смущала взгляд непрезентабельным корпусом.
Сегодня газовые проточные водонагреватели отличаются от предшественников, как старый холодильник «Бирюса» от нынешнего двухкамерного Liebherr со всеми его функциями. Атмосферные, турбированные, стеклянные и металлические, с ручной настройкой и с автомодуляцией — видов колонок столько, что порой не знаешь, что покупать. Поэтому мы постараемся устранить пробелы в знаниях и расскажем всё о данных устройствах.
Атмосферная или турбированная
По виду камеры сгорания все колонки делятся на два типа:
  • атмосферные;
  • турбированные.
Атмосферную колонку называют прибором открытого типа, так как воздух поступает в камеру сгорания непосредственно из помещения. Сегодня это самый распространённый и абсолютно безопасный вид газовых колонок, так как обладает достаточной степенью защиты устройства, включая полное предотвращение выхода продуктов сгорания в помещение. А чтобы обезопасить пользователей, в них предусмотрена надёжная многоуровневая система безопасности:
  • датчик тяги, который мгновенно отключает прибор в случае отсутствия тяги или возникновения обратной тяги;
  • контроль наличия пламени с датчиком ионизации, который контролирует наличие/отсутствие пламени на горелке;
  • европейский стандарт дымохода, конструкция коллектора которого исключает утечку угарного газа в помещение;
  • датчик перегрева воды в теплообменник — в случае перегрева система отключит прибор;
  • предохранительный клапан — в случае повышения давления выше 8 бар клапан откроется и сбросит излишки давления.
Турбированный тип является менее распространённым и более дорогим. Колонки такого типа можно устанавливать в местах, где нет традиционного дымохода. Для этого у таких колонок предусмотрен специальный отдельный комплект дымохода.
Прибор прост в установке. Достаточно просверлить отверстие рядом с прибором и установить комплект с соблюдением норм пожаробезопасности. Несмотря на то, что сам прибор дороже, стоимость дымохода по сравнению с традиционным значительно дешевле.
С ручной настройкой или автоматической модуляцией пламени
Если помните, совсем старые колонки настраивались с помощью двух рычагов, которые нужно было двигать влево-вправо, чтобы отрегулировать мощность пламени и уровень температуры. Это была ежедневная «игра в угадайку», когда всё делалось на уровне интуиции, чтобы получить воду желаемой температуры. Современные приборы обладают куда более удобной настройкой параметров.
Выделяют три типа регулирования мощности и температуры:
  • ступенчатая регулировка — помогает настроить необходимые параметры температуры и мощности газа;
  • плавная регулировка — позволяет устанавливать регулятор в любом положении, плавно меняя уровень мощности газа и температуры нагрева воды;
  • автоматическая модуляция — обеспечивает поддержание заданной температуры с точностью до 1°C при изменении давления или расхода в системе.
Наиболее популярен второй тип регулировки, поэтому он чаще всего встречается в проточных газовых водонагревателях. Например, вся серия Ballu (Warmix 10, GWH 10 Fiery, GWH 10 Vance) и некоторые модели Royal Thermo (например, Inflame) оснащены именно такой системой управления. В помощь ей идёт LED-дисплей, на который выводится уровень температуры и мощности горелки.
Сжиженный и природный газ
Несмотря на технический прогресс и инновационное развитие, многие дома до сих пор остаются без подключения к центральному газопроводу. Частные дома, дачи, летние домики, находящиеся вдали от газовой магистрали, — их жители вынуждены пользоваться электричеством для подогрева воды, что весьма недёшево.
Учитывая жизненные реалии, производители выпустили новый тип колонок, работающих как на баллонном, так и на сжиженном углеводородном газе (СУГ, представляющий собой смесь пропана и бутана), идеально подходящих для загородного жилья. К таком типу приборов относится модель Ballu серии Fiery LPG.
Основная же масса приборов работает на магистральном газе: Ballu Warmix 10, Ballu GWH 10 Fiery, Ballu GWH 10 Vance и Royal Thermo Inflame.
Стекло или металл
Кроме того, газовые водонагреватели различаются по видам материалов для передней панели корпуса. Сегодня производители готовы предложить не только классические металлические варианты, но и яркие принтованные или зеркальные дизайн-решения, выполненные из огнеупорного стекла и делающие прибор акцентной деталью интерьера. Такие колонки есть, например, у Ballu серии Fiery Glass.
Разнообразие рисунков и оттенков поможет создать в ванной или на кухне яркое настроение и придать интерьеру индивидуальность.
Если вы предпочитаете классические модели со стальным корпусом, то и здесь можно выбрать дизайн по душé. В аскетичных интерьерах минимализма уместно будет смотреться Royal Thermo Inflame Grafit с лаконичной, идеально гладкой лицевой поверхностью, с чёрным LЕD-дисплеем и двумя ручками регулировки. Для более строгих стилей подойдут Ballu Warmix 10, Ballu GWH 10 Fiery и Ballu GWH 10 Vance, которые отличаются минималистичным рисунком на корпусе, выделяющим панель управления.
Мы разобрали самые востребованные виды газовых колонок. Надеемся, что теперь выбор станет проще, а главное — осознаннее.
Реклама: ООО "Р-КЛИМАТ", ИНН 7706739893  Erid: 2VfnxvRKDf6
