Новые верстаки от компании RIDGID
795 0
14 September 2012
Компания RIDGID, представила усовершенствованные переносные верстаки серии 460. Теперь оборудование надежно фиксирует даже трубы диаметром до 12 дюймов. Кроме того, рабочая поверхность верстаков увеличилась на 40%, а регулирующаяся ножка верстачных тисков 460-12 позволяет получить нужный угол наклона.
«Большой проблемой для операторов является фиксация больших труб. Верстак 460-12 способен удерживать трубу диаметром до 300 мм (12 дюймов). Верстачные тиски позволяют выполнить жесткую фиксацию при помощи цепного механизма зажима. Новая конструкция захвата избавляет от необходимости использования обеих рук при закреплении цепи на трубах. Закаленные звенья и оси цепи делают ее устойчивой к повышенным нагрузкам. Усовершенствованные многофункциональные верстаки-треноги серии 460 разработаны специально для того, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности профессионалов», − рассказывает Антон Милюшкин, инженер по продажам RIDGID.
Верстаки серии 460 предназначены для фиксации труб из различных материалов для того, чтобы упростить процесс сварки, резки, нарезания резьбы и накатки желобков. Перемещение отверстий для сгиба труб на край основания верстака позволило увеличить рабочую поверхность на 40%. Это дает возможность специалистам разместить на ней до трех необходимых инструментов. Если есть необходимость работать на неровной поверхности, угол ее наклона можно легко изменить благодаря регулируемой задней ножке 460-12.
