Новые безвоздуховодные продукты от Coleman
700 0
15:45 11 September 2013
Новое решение, выпущенное под брендом Coleman компании Johnson Controls, позволит обеспечить отопление и охлаждение домов, квартир и других структур без воздуховодов. Также решение будет полезно для коммерческих приложений. Особенно это касается компьютерных серверных комнат, ведь там температура поддерживается и зимой, в то время как другие части здания не охлаждаются.
По словам Mimoun Abaraw, старшего менеджера по продуктам группы Unitary Products Group в Johnson Controls, добавление к линейкам Coleman Echelon и LX энергосберегающих безвоздуховодных мини сплит-систем и тепловых насосов было нужно для предоставления большего комфорта и удобства в большее количество мест без требования применения приточных установок и дорогих воздуховодов.
В системах хорошо сочетаются наружные блоки небольших размеров и тонкие настенные внутренние блоки. Наружные и внутренние блоки связаны между собой трубопроводом, которому требуется всего лишь небольшое отверстие. Однозонные мини-сплиты позволяют обеспечить индивидуальный комфорт в одной комнате, а в мультизональных вариантах к одному наружному блоку есть возможность подключения до пяти внутренних для обеспечения комфорта на больших площадях. Также, в целях экономии энергии и обеспечения большего комфорта, жильцы имеют возможность установки уровней температуры и влажности для каждого блока в каждой комнате.
Mimoun Abaraw также добавил, что большая часть моделей серии Echelon сертифицирована Energy Star, с коэффициентом сезонной энергоэффективности в пределах от 16 до 27 и сезонным коэффициентом производительности отопления (HSPF),  доходящим до 10. Стоит отметить, что оба рейтинга превышают государственные стандарты и обеспечивают эффективную энергосберегающую производительность и комфорт.
Важное отличие тепловых насосов от мини-сплитов в том, что последние используют функцию профилактики холодного удара, которая немного задерживает старт вентилятора внутреннего блока в начале цикла, чтобы выходящий воздух успевал согреться до комфортной температуры.
Также, благодаря изменяемой частоте вращения вентилятора, эти мини сплит-системы очень тихие. Другие функции системы включают в себя:
  • Продвинутую компрессорную технологию
  • Беспроводной пульт дистанционного управления со встроенным датчиком температуры
  • Возможность работать при температурах наружного воздуха от -15°С
  • Передовую систему фильтров, использующую катехин и обработанные волокна для удаления загрязнений
  • Возможность установки выхода дренажа на правой или левой стороне внутреннего блока
