Новинки Viessmann на Aquatherm Moscow 2020
3258 0
11:10 23 January 2020
Электрокотёл с КПД 99,4%. Конденсационный котёл, который вводится в эксплуатацию и управляется со смартфона. Эти решения составят основу экспозиции на стенде Viessmann — B-5085 в зале № 14 третьего павильона МВЦ «Крокус Экспо». Подробно ознакомиться с оборудованием, задать вопросы специалистам, получить необходимые консультации можно будет с 11 по 14 февраля на выставке Aquatherm 2020.
«В этом году мы покажем обновлённый Vitodens 200 с диапазоном мощности от 1,9 до 32 кВт и первый электрический котёл бренда Viessmann — Vitotron 100 — с диапазоном мощности от 4 до 24 кВт», — говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России.
Электрокотёл, который будет представлен на Aquatherm 2020, имеет два варианта по мощности — 8 и 24 кВт. Модель 8 кВт может быть подключена к одноили трёхфазной сети электроснабжения, модель 24 кВт — только к трёхфазной. Особенностью котла является электронная схема управления тепловой мощностью, за счёт применения которой обеспечивается плавная модуляция в диапазоне от 0,4 до 8 кВт и от 1,3 до 24 кВт.
Vitotron 100 может оснащаться контроллером для поддержания постоянной температуры подачи, предназначенным в первую очередь для выполнения функций резервного источника тепла, либо погодозависимым контроллером, работающим по показаниям датчика температуры уличного и комнатного воздуха для обеспечения максимально эффективного рабочего режима в зависимости от текущей потребности в тепле.
Функционал Vitotron позволяет реализовать эксплуатацию котла в достаточно сложных системах отопления (нагрев горячей воды, линия рециркуляции ГВС, управление несколькими контурами отопления). «Этот небольшой котёл может работать с любыми другими теплогенераторами и любыми системами отопления, поддерживая до восьми дополнительных отопительных контуров. Притом что его габаритные размеры по высоте, ширине и глубине составляют всего 716×316×235 мм соответственно. А весит он чуть больше 20 килограммов», — рассказывает Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России.
Не менее интересна и вторая новинка — линейка улучшенных Vitodens 200. Это передовое поколение компактных газовых котлов с КПД до 98/109%, которые самостоятельно подсчитывают расход энергии, на 40% эффективнее предыдущих моделей заботятся об окружающей среде и «общаются» с владельцем и сервисными службами через смартфон. Теплогенераторы оборудованы новой перфорированной горелкой MatriX Plus из нержавеющей стали, имеющей диапазон модуляции 1:17. Встроенная система регулирования горения Lambda Pro Plus автоматически определяет тип газа и настраивается на работу с ним, добиваясь оптимальной топливной смеси.
Важная деталь: семидюймовая цветная сенсорная панель Vitodens 200 нового поколения подвижна. «Её можно перемещать вверх или вниз для облегчения управления теплогенератором. В том случае если взаимодействие с котлом удобнее выстраивать с помощью смартфона, можно воспользоваться приложениями ViStart, ViCare и Vitoguide. Первое разработано для наладчика, запускающего котёл, второе — для владельцев оборудования. Приложение Vitoguide предназначено для сервис-инженеров и позволяет сервисной компании всегда поддерживать связь с установкой и контролировать её состояние. Связь гаджетов с теплогенератором обеспечивает встроенный модуль Wi-Fi», — поясняет Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России.
Чтобы получить бесплатный билет для посещения экспофорума, перейдите на страницу регистрации: укажите способ приобретения («по промокоду») и при заполнении анкеты введите уникальный код  — COK.
