Новинка! RIFAR ALP с нижним подключением
2975 0
12:48 31 August 2017
В ассортименте компании Тайм появилась новая модель радиаторов — RIFAR ALP VENTIL (нижнее подключение). Теперь популярную «тонкую» и компактную модель биметаллического радиатора можно устанавливать в системе с нижним подключением труб.
Почему же базовая модель радиатора RIFAR ALP с боковым подключением приобрела большую популярность в установке в системах отопления по всей России?
Модель отопительного оборудования RIFAR ALP — универсальный биметаллический радиатор. Имеет презентабельный внешний вид, стильный дизайн, компактные размеры и многообещающие показатели качества. И хотя он имеет небольшую секционную глубину, составляющую 75 мм, это совсем не влияет на его уровень теплоотдачи. Данный прибор подходит для отапливания как больших, так и маленьких помещений с оконными проёмами внушительных размеров. Модель легко устанавливается как в пределах городских квартир, так и в зданиях, расположенных далеко за чертой города.
Модель RIFAR ALP VENTIL с нижним подключением выпускается в виде секционного оборудования, состоящего из 4-х, 6, 8, 10, 12, 14-ти секций. Он может иметь различную цветовую гамму от классического белого до цвета с напылением металлик (при этом, сам цвет можно заказать по каталогу компании-производителя).
Кроме того, радиатор имеет стандартное межосевое расстояние, равное 500 мм, а также высоту — 570 мм, глубину — 75 мм, ширину — 81 мм. Размер номинального теплового потока секции составляет — 191 Вт, объём теплоносителя равен — 0,20 л, а масса — 1,5 кг.
