Новинка: двухконтурный хронотермостат с Wi-Fi
1864 0
10:38 16 May 2022
Ассортимент автоматики VALTEC пополнился двухконтурным комнатным хронотермостатом с Wi-Fi VT.АС713.
Хронотермостат предназначен для автоматического регулирования температуры в двух независимых отопительных контурах. Работа прибора осуществляется на основании показаний встроенного и выносного датчиков температуры. Хронотермостат управляет работой сервоприводов, насосов, вентиляторов и других элементов управления климатических систем.
Благодаря интегрированному Wi-Fi модулю, управлять работой хронотермостата можно дистанционно – прямо с мобильного устройства при помощи приложения Valtec Heat Control (доступно для загрузки в Google Play Market и Apple Store).
Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. В комплект поставки в ходит выносной датчик температуры.
Основные функции и возможности хронотермостата VT.AC713:
  • поддержание температуры в двух независимых отопительных контурах обслуживаемого помещения на основании показаний встроенного и выносного датчиков температуры;
  • суточное и недельное программирование температурных режимов для одного отопительного контура (например, контура радиаторного отопления) и поддержание постоянной заданной температуры во втором контуре (например, в контуре теплого пола);
  • возможность программного отключения одного из отопительных контуров;
  • управление исполнительными устройствами посредством двух электромагнитных реле: с нормально открытой (НО) / нормально закрытой (НЗ) группой контактов для первого контура отопления (встроенный датчик) и нормально открытого (НО) контакта для второго контура отопления (выносной датчик);
  • возможность переназначения (программной инверсии) контактов реле второго контура;
  • подключение к Wi-Fi-сети 2,4 ГГц, обеспечивающее возможность управления хронотермостатом посредством мобильного устройства с операционной системой Android или iOS;
  • настройка, управление и контроль работы термостата с лицевой панели устройства и дистанционно посредством мобильного приложения;
  • поддержание режима защиты от замерзания;
  • настройка зоны нечувствительности (величины гистерезиса) между температурами размыкания и замыкания контактов управляющих реле;
  • калибровка показаний датчиков температуры по показаниям контрольного термометра (компенсация погрешности измерений температуры);
  • местная (экранная) и дистанционная (на мобильном устройстве) индикация режимов работы, времени, текущей и заданной температуры отопительных контуров;
  • подсветка дисплея;
  • блокировка настроек для защиты от несанкционированного доступа.
