Новая серия мини-VRF-систем Airstage
530 0
19 September 2012
Новые мини-VRF системы Airstage предназначены для комфортного кондиционирования таких объектов, как коттеджи, загородные дома, большие квартиры, гостиницы, рестораны и небольшие офисы. Системы отличаются легкостью проектирования, компактностью, простотой монтажа и эксплуатации, высокой энергоэффективностью, широким выбором подключаемых внутренних блоков и большой допустимой длиной трассы.
Наружные блоки систем Airstage представлены тремя моделями, которые имеют идентичные корпуса и отличаются только холодопроизводительностью: 11,2, 14 и 15,5 кВт соответственно.
К наружному блоку, допускающему загрузку до 130% от номинальной мощности, подключаются от двух до девяти внутренних блоков.
Увеличенный диапазон рабочих температур наружного воздуха (от -5 до +46°C в режиме охлаждения, от -20 до +21°C — в режиме обогрева) гарантирует высокую эффективность работы системы в различных климатических условиях.
Также стоит отметить низкий уровень шума системы. Даже без дополнительных настроек ее наружные блоки — одни из самых тихих в данном классе. Этому способствуют DC-инверторный двигатель и новая конструкция крыльчатки вентилятора. Однако в случае необходимости уровень шума можно еще понизить — пользователь может выбрать и настроить два специальных режима работы: «минимальный уровень шума» или «максимальная производительность с минимально возможным уровнем шума».
