Новая серия компактных насосно-смесительных блоков
2004 0
09:45 19 August 2014
Компания Oventrop сообщила о начале производства новой линейки насосно-смесительных блоков “Regufloor HN”, предназначенных для комбинированных систем с панельным и радиаторным отоплением.
Насосно-смесительный блок “Regufloor HN” позволяет легко регулировать и поддерживать заданную температуру в контуре напольного отопления путем подмеса теплоносителя из обратной линии с помощью трехходового вентиля, управляемого терморегулятором с накладным датчиком.
Благодаря уникальной конструкции и применению компактного энергоэффективного насоса с частотным регулированием для циркуляции теплоносителя габариты “Regufloor HN” уменьшились на 30%. Строительная глубина насосно-смесительного блока составляет всего 100 мм, что значительно упрощает монтаж новой системы отопления или реконструкцию старой.
Для защиты панельного отопления от перегрева блок дополнительно оснащен электрическим накладным регулятором для отключения насоса.
Подключение к гребенке осуществляется либо с правой, либо с левой стороны. Подключение к трубопроводам системы отопления нижнее или боковое.
Технические характеристики:
  • DN 25, PN 6
  • диапазон настройки контура панельного отопления 20-50 °С
  • максимальный перепад давления 200 кПа
  • максимальная температура:
    • первичного контура 90 °С
    • вторичного контура 50 °С
Насосно-смесительный блок “Regufloor HN” доступен к заказу уже в сентябре этого года. Арт. 1151600
