“Regumat MF-180” Ду 25 для управления теплым полом
4362 0
16:46 02 July 2019
Фирма Oventrop cообщила о начале поставок новой модели насосной группы — Regumat MF-180 (арт. 1354260) с шаровым краном перед насосом.
Новинка дополнила и завершила формирование наиболее популярной серии насосных станций Regumat нового поколения высотой 465 мм (S-180 — арт. 1357070, M3–180 — арт. 1357270) с шаровыми кранами перед насосом.
Станция оснащена трехходовым смесителем и предустановленным смарт-приводом (питание 220В) с датчиком температуры. Привод имеет четыре температурных диапазона, устанавливаемых посредством DIP-переключателей. Значение выставляемой температуры можно посмотреть на LED-дисплее.
Основное назначение станции — ограничение температуры теплоносителя в подающей линии. Таким образом, новинка идеально подходит для использования в контурах напольного отопления.
Основное преимущество новинки по сравнению с предыдущими поколениями станций серии F — это производительность.
При необходимости, подающую и обратную линию можно менять местами.
