Новая горелка MatriX Plus
2659 0
10:07 30 August 2019
Viessmann представил новую горелку MatriX Plus, которая позволяет снизить расход топлива благодаря диапазону модуляции 1:17, а также максимально точно регулировать выработку тепла в зависимости от текущих потребностей. Новинка имеет автоматическое управление сгоранием и производит на 40% меньше выбросов NOx. Горелка серийно устанавливается на конденсационных котлах Vitodens 200 мощностью до 32 кВт.
MatriX Plus обеспечивает стабильное пламя оптимальной интенсивности и, как следствие, максимально точное регулирование выработки тепла в зависимости от текущих потребностей. Автоматическая модуляция в диапазоне 1:17, в отличие от устаревших двухступенчатых систем, плавно регулирует интенсивность пламени горелки, подстраиваясь под требования к температуре в контуре отопления, которые постоянно меняются в зависимости от внешних факторов. Таким образом обеспечивается эффективный расход газа и сокращаются затраты на отопление для владельца котла, а КПД агрегата доходит до 98% (Hs).
Встроенная система регулирования горения Lambda Pro Plus самостоятельно определяет тип газа и настраивается на работу с ним. При переходе, например на сжиженный газ или метан, не требуется перестраивать систему отопления, открывать газопровод и вновь проводить наладку оборудования. Интеллектуальная горелка самостоятельно произведёт необходимые действия, чтобы обеспечить дальнейшую эффективную работу. Возможность глубокого модулирования мощности устройства позволяет сократить частоту тактования оборудования до минимума — как известно, до 90% поломок происходит именно по причине высокой частоты включений в работу.
Газоадаптивный контроль сгорания придаёт котлам, оснащённым MatriX Plus, ещё одно важное качество — высокую экологичность. «Согласно европейскому стандарту EN 483, который был введён в 2000 году, максимальный выброс оксида азота горелкой отопительного котла может составлять 250 мг/ кВт⋅ч. У MatriX Plus этот показатель равен всего 21 мг/ кВт⋅ч. Она вырабатывает в атмосферу на 40% меньше оксидов азота по сравнению с предыдущими моделями», — говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann в России.
Все описанные свойства системы MatriX Plus рассчитаны и смоделированы с помощью самых современных средств САПР. Даже перфорация цилиндрической горелки из нержавеющей стали на выходе пламени является результатом высокотехнологичного расчёта: уникальный рисунок и расположение отверстий обеспечивают на 40% более эффективную работу по сравнению с предыдущим поколением горелок MatriX, оснащённых проволочной сеткой.
Немаловажным свойством системы MatriX Plus является умение подстраиваться под длину дымохода (до 25 метров) и геодезическую высоту. Горелка автоматически регулирует свою работу, компенсируя возможные потери мощности. Встроенная функция адаптивной частичной нагрузки позволяет обеспечить надёжную работу при шторме, усиленном ветре и других неблагоприятных погодных условиях.
Отдельно стоит отметить, что MatriX Plus (до 35 кВт) имеет единый электрод розжига и только один, достаточно компактный, типоразмер корпуса горелки. Благодаря этому на 12,5% уменьшен размер отопительного агрегата по высоте — размер новых Vitodens 200 по данному параметру составляет 700 мм.
MatriX Plus экономит место не только в котельной дома, но и на складе. Сервисным и монтажным организациям больше не требуется обеспечивать запас горелок разных размеров, как, например, в случае с полусферическими MatriX, включающими три типоразмера, каждый из которых подходит только под определённый тип котла. Благодаря унификации MatriX Plus расходы на складской запас значительно сократятся.
Новая горелка MatriX Plus разрабатывалась с учётом актуальных запросов пользователей оборудования, монтажных организаций, современных требований к отопительным котлам. Поэтому максимальное количество процессов автоматизировано и упрощено:
  • автоматическое регулирование интенсивности пламени горелки в диапазоне 1:17;
  • автоматическое определение вида топлива и адаптация работы горелки под него;
  • автоматическая адаптация под длину дымохода (до 25 метров) и геодезическую высоту;
  • адаптивная частичная нагрузка;
  • унифицированный компактный размер горелки;
  • лёгкость монтажа и обслуживания.
Новое поколение котлов Vitodens 200 с интеллектуальной горелкой MatriX Plus будет доступно в России с сентября 2019 года.
