Насос с функцией Dynamic Adapt
1037 0
05 September 2012
Циркуляционный насос Wilo-Stratos Pico с мокрым ротором для систем отопления, кондиционирования и вентиляции теперь оборудован новой функцией  регулирования Dynamic Adapt. Благодаря этой функции  повышается  энергоэффективность всей системы и снижается  потребление электроэнергии.
Функция регулирования Dynamic Adapt – это функция непрерывной динамической подстройки рабочей точки в зоне частичной загрузки насоса. Сейчас большинство систем отопления не имеют гидравлической балансировки, поэтому, в области низкой нагрузки системы необходимый напор будет постоянно меняться в зависимости от того, на каком удалении от насоса происходит это изменение. Функция Dynamic Adapt может подстраиваеться под изменения системы отопления, не привязываясь к какой-либо одной рабочей кривой или точке. Именно поэтому выполняется постоянная оптимизация мощности насоса в диапазоне регулирования Dynamic Adapt до энергетического минимума. При очень низких расходах насос переходит в режим ожидания. В случае необходимости в работе насоса, он очень быстро выходит на заданную производительность и обеспечивает комфортное функционирование системы.
