Мультизональные системы нового поколения от Mitsubishi Electric.
691 0
14 September 2004
Корпорация Mitsubishi Electric начинает поставки в Европу новой серии своих мультизональных систем City Multi на фреоне R410A. В течение 2005 года эти системы полностью заменят старые серии на фреоне R407C и R22. До конца текущего года будет представлена вся гамма City Multi с воздушным охлаждением серий Y и R2 (с утилизацией тепла). С весны 2005 года начнутся поставки City Multi на R410A с водяным охлаждением WR2 и серии Replace Y. Теперь Mitsubishi Electric предлагает самый мощный наружный блок в индустрии с производительностью по холоду 140 кВт (50НР). Количество внутренних блоков, подключенных в единый контур, составляет 42 штуки. Новые внутренние блоки уже поставляются в Европу и Россию с весны 2004 года. Они являются универсальными для трех типов фреона: R22, R407C и R410A. Единственное отличие заключается в подсоединительном размере трубы: для моделей 50/100/125/140/200/250. При использовании в составе City Multi на R22 или R407C необходимо использовать переходник, который поставляется в комплекте с внутренним блоком. Главной особенностью новой серии является рекордное значение коэффициента энергоэффективности в классе мультизональных систем. Так для наружного блока серии Y производительностью 28 кВт (10НР) это значение составляет: EER - Охлаждение - 3,63 COP - Обогрев - 4,13 Эти значения примерно на 15% превышают значения для аналогичных моделей на фреоне R410A, уже представленных на рынке. Рекордная длина магистрали Длина магистрали для новых City Multi может достигать 175 метров до дальнего внутреннего блока. А суммарная длина магистрали теперь составляет рекордное значение — 400 метров для систем с утилизацией тепла. В City Multi серии R2 можно использовать уже не два, а три ВС-контроллера, что делает компоновку системы для больших наружных блоков намного проще. Диаметр трубопроводов уменьшен, что облегчает работу по прокладке магистралей и снижает стоимость расходных материалов. Покрытие Blue Fin Разнообразие наружных блоков дополнено новыми технологическими и эксплуатационными особенностями. Все теплообменники теперь поставляются в стандартной комплектации с антикоррозийным покрытием Blue Fin. Уровень шума наружных блоков снижен по сравнению с предыдущими сериями. Для модели PUHY - P250 YGM о н составляет 57 дБ в дневном и 49 дБ в ночном режиме. Наружные блоки City Multi от блоков других производителей отличает то, что величина звукового давления во всех точках измерения одинакова, относительно блока. При необходимости установить воздуховод на наружный блок для отвода воздуха можно использовать мотор вентилятора для создания статического давления до 60Па. Спектр внутренних блоков пополнился компактными кассетами 600х600 производительностью от 2,2 до 4,7кВт. Кроме того, появились дополнительные возможности для применения внутренних блоков. Охлаждение до +14oС Теперь в помещении можно поддерживать температуру вплоть до +14oС, что актуально для объектов, связанных с приготовлением или хранением пищи. Данная функция активизируется установкой DIP-переключателя. Охлаждение серверных Для помещений, в которых недопустимо снижение уровня относительной влажности, например, в серверных, необходимо использовать кондиционеры с максимальной производительностью н а охлаждение, то есть на испарителе практически не должен конденсироваться водяной пар, и вся мощность кондиционера должна быть направлена на снижение температуры воздуха. Такая функция реализована с помощью внутренних блоков канального и напольного типов. Для ее реализации следует использовать внутренний блок на один ранг большей производительности, а также установить DIP-переключатель в соответствующее положение. Источник: компания "Арктос"
