Viega Advantix Vario installation
839 0
20 July 2012
Индивидуальность укорачиваемого душевого лотка удовлетворяет целый ряд технических требований. Прочный пластик, боковые заглушки обеспечивают герметичность, достаточная пропускная способность и простота очистки. После укладки плитки на поверхности пола видна лишь дизайн-вставка из матовой или глянцевой нержавеющей стали, расположенная посередине дренажного канала. Благодаря этому благородному и в то же время лаконичному дизайну лоток Advantix Vario превосходно вписывается в интерьер современных ванных комнат.
Отрезал и смонтировал – все очень просто
Основа конструкции представляет собой профиль лотка длиной 1200 мм. Специальный пластик дренажного канала отличается не только высокой прочностью, но также температурной и химической стойкостью. После того, как определен нужный размер, в ходе первого этапа корпус лотка обрезается обычной ножовкой с использованием специальной направляющей, края среза зачищаются. Так как боковые заглушки имеют двойное профильное уплотнение, корпус поддона надежно герметизирован изнутри. Заглушки привинчиваются вручную к профилю поддона. На втором этапе определяется нужная высота, и компенсатор высоты укорачивается соответствующим образом. Минимальная высота лотка составляет 95 мм. После этого остается лишь вставить манжетное уплотнение и соединить лоток с корпусом самоочищающегося гидрозатвора.
Надежная система уплотнения
Так как защита конструкции пола от проникновения воды имеет наивысший приоритет, для душевых трапов установленных заподлицо с полом все чаще используется надежное, укладываемое в жидком виде комбинированное уплотнение. Преимущество данного способа: уплотнение между цементной стяжкой и плиткой предотвращает пропитывание цементной стяжки влагой. Использование жидких уплотнительных материалов позволяет отказаться от дополнительных уплотнений, например, посредством битумных или пластиковых слоев.
С профессиональной точки зрения Advantix Vario интересен высоким удобством монтажа. А потребителю новый душевой лоток главным образом обеспечивает высокий уровень гигиены.
