Крышные котельные стали доступнее на 15 %
2021 0
15:05 25 November 2019
Немецкий концерн Viessmann объявил о снижении цен на конденсационные газовые котлы Vitocrossal 100 CIB с ноября 2019 года. Эти теплогенераторы, предназначенные для организации отопления жилых зданий, становятся всё более востребованными. Кроме установки в обычную котельную, их можно монтировать и в крышной, так как они по всем параметрам соответствуют требованиям свода правил 373.1325800–2018 (СП 373) «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования».
Согласно пункту 6.8 СП 373, в автономных источниках теплоснабжения, расположенных на крыше, запрещено использовать неразборные теплогенераторы массой более 1,5–2 кг на киловатт мощности с учётом веса воды. Кроме того, доставлять котлы на крышу с помощью большегрузных подъёмных механизмов теперь нельзя — необходимо, чтобы они помещались в строительный лифт.
«Теплогенераторы Vitocrossal 100 CIB полностью соответствуют этим требованиям. Например, габаритные размеры даже сдвоенной котловой установки на 636 кВт составляют 1090×1500×1500 миллиметров по длине, ширине и высоте, она без труда входит в строительный лифт. Что касается массы оборудования, то это 1,2 килограмма на 1 кВт мощности без воды и 1,77 килограмма с водой. С момента вступления в силу в ноябре прошлого года СП 373 спрос на это отопительное решение вырос», — говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann.
По словам эксперта, помимо полного соответствия требованиям свода правил, специалисты в области отопительных систем жилых зданий отдельно отмечают, что конденсационные котлы Vitocrossal 100 CIB поставляются в виде одной упаковочной единицы — все необходимые компоненты монтируются на заводе. Это значительно облегчает проектирование и установку непосредственно на месте, а также позволяет оптимизировать время и расходы на монтаж оборудования. Для удобства монтажа в труднодоступных условиях имеется возможность снятия обшивки или заказа в виде разобранного модуля шириной всего 650 мм. Независимо от вида поставки, все блоки Vitocrossal 100 CIB имеют транспортировочные колёсики.
Экономичность можно назвать, пожалуй, главным качеством данного отопительного решения. Благодаря гладкой поверхности теплообменника из нержавеющей стали конденсат свободно стекает вниз, запуская процесс самоочистки, что, в свою очередь, позволяет поддерживать высокий КПД (до 109%), увеличивать срок службы оборудования и уменьшать расходы на эксплуатацию. Цилиндрическая горелка MatriX с регулятором сгорания Lambda Pro Control обеспечивает высокую эффективность сжигания топлива и оптимизирует настройки сжигания для снижения расхода газа. Контролем за всеми необходимыми параметрами работы и управлением системой теплоснабжения занимается контроллер Vitotronic. Большую часть времени котельная на основе Vitocrossal 100 CIB работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
