Крышные кондиционеры (Roof-top) от Mitsubishi Electric
966 0
16 November 2004
Компания Mitsubishi Electric приступила к выпуску крышных кондиционеров холодопроизводительностью от 21 до 52 кВт и работают на хладагенте R407C. Этот модельный ряд, как и прежде, включает в себя четыре кондиционера. Модели PRH-P8MYA и PRH-P10MYA являются одноконтурными, модели PRH-P16MYA и PRH-P20MYA - двухконтурные. В отличие от предшественников они обладают повышенной энергоэффективностью и модернизированной системой управления. В таблице приведены значения коэффициентов теплопередачи (СОР) созданных устройств, иллюстрирующие их энергоэффективность. Такие высокие показатели эффективности для систем повышенной мощности, построенных без применения дорогостоящего инверторного привода компрессора, являются значительным достижением. Во многом они обусловлены следующими конструктивными и технологическими мерами: 1) Применение электронного терморегулирующего вентиля (ТРВ), который обеспечивает оптимальное заполнение хладагентом "внутреннего" теплообменника при любых допустимых значениях температуры и расхода рециркуляционного воздуха. 2) Регулирование производительности "наружного" теплообменника за счет плавного изменения частоты вращения вентилятора. Данное решение позволило также расширить рабочий диапазон температур наружного воздуха в режиме охлаждения: -5оС…+43оС Новые модели унаследовали от своих предшественников возможность увеличения статического давления вентилятора до указанных в таблице значений. В определенных пределах это достигается путем замены шкивов электродвигателя и вентилятора, а также приводного ремня. Предусмотрена возможность установки двигателя повышенной мощности для дальнейшего увеличения статического давления. И, наконец, в новых крышных кондиционерах применена так называемая A-control система управления. Под этим термином Мицубиси Электрик подразумевает совокупность используемых программно-аппаратных интерфейсов, то есть способов взаимодействия элементов системы. A-control система управления применяется во всех новых разработках, ее поддерживают все центральные контроллеры Мицубиси Электрик и специальные средства диагностики, для нее разработаны устройства перехода к сетям Ethernet, LonWorks, BACnet. В целом, это позволяет: - создавать группы, подключая несколько кондиционеров на один пульт управления; - осуществлять центральный контроль и управление кондиционерами локально, то есть в пределах одного здания, а также удаленно через телефонные линии, выделенные каналы связи или Интернет; - локально или удаленно проводить полнофункциональную диагностику оборудования (предусмотрена также система извещения о неисправностях по электронной почте или SMS); - подключать оборудование к системам диспетчеризации зданий (BMS). Начало поставок планируется с декабря 2004г. Источник: ЗАО "АРКТИКА"
