Котлы Viessmann российского производства дадут тепло одному из ведущих портов Северо-Запада
2289 0
14:56 10 May 2018
Два промышленных водогрейных котла низкого давления Viessmann Vitomax LW M62C мощностью 3,6 МВт каждый были установлены в марте 2018 года в новой котельной АО «Петролеспорт», одной из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербурга. Выпущенное на Липецком заводе Viessmann оборудование полностью обеспечит потребности системы теплоснабжения производственных объектов и бытовых помещений грузового порта.
На территории предприятия площадью 122,8 га расположены один из крупнейших в Санкт-Петербурге грузовой терминал с 18 портовыми кранами, многочисленные ремонтные мастерские, производства по переработке металлолома и обработке лесоматериалов. Контейнерный терминал обеспечивает регулярное сообщение с узловыми портами Северной Европы: Гамбургом, Роттердамом, Бремерхафеном, Антверпеном, а также с большинством фидерных портов Балтийского и Северного морей.
«Грузовой морской порт работает непрерывно, здесь очень важно обеспечить бесперебойное теплоснабжение и постоянный температурный режим в помещениях. В качестве источника тепла для них выступает котельная. Оборудование Viessmann было выбрано в соответствии с пожеланием заказчика, хорошо знакомого с этой маркой и уверенного в ее надежности», — рассказывает Леонид Бриман, генеральный директор проектно-монтажной компании «Энергопромпринт», выполнявшей весь комплекс проектных и монтажных работ на объекте.
Водогрейный котел Vitomax LW M62C обладает КПД до 92 % и не имеет ограничений по минимальной тепловой мощности и расходу теплоносителя. Это позволяет эксплуатировать котел при минимальных тепловых нагрузках с максимальным КПД и экономичным расходом топлива, а также сокращает издержки на монтаж системы, отличающейся простой гидравлической обвязкой. Котел обеспечивает сгорание топлива с низким уровнем выбросов оксидов азота, надежный отвод тепла и минимальные потери на излучение за счет теплоизоляции конструкции.
Оборудование рассчитано на температуру подающей линии до 110 °C. Рабочее давление установленной в порту модификации составляет 6 бар. В зависимости от потребностей заказчика данная модель предусматривает гибкую конфигурацию исполнения: с проходным покрытием для подготовки площадки обслуживания или без него, с водоохлаждаемой линией подключения горелки, с двумя патрубками для предохранительных клапанов. Котел может быть установлен на отдельные опоры или на опорную раму.
По словам руководителя компании «Энергопромпринт», весь комплекс работ по проектированию, монтажу и пусконаладке котельной занял полгода. Сжатые сроки выполнения заказа удалось обеспечить в том числе благодаря открытию производства промышленных котлов Viessmann в России. Новое предприятие, запущенное в Липецкой особой экономической зоне в июне 2017 года, позволило втрое сократить сроки поставки оборудования. Его производительность составляет 300 промышленных котлов в год. При этом компания поддерживает постоянный складской остаток готового оборудования, что дает возможность отгружать его сразу при поступлении заказа.
