Компания VEOX наращивает поставки регулирующих клапанов CAV и VAV на российский рынок
2410 0
10:43 08 November 2022
Компания Veox занимается производством и поставкой регулирующих клапанов для систем вентиляции. Главными продуктами являются:
  • Клапаны постоянного расхода воздуха CAV
  • Клапаны переменного расхода воздуха VAV
Клапан постоянного расхода воздуха, применяются для поддержания постоянного расхода воздуха в вентиляционных системах. Клапаны могут быть в пластиковом (вставляются в воздуховод) и в металлическом корпусе.
Клапаны типа CAV фирмы VEOX применяются в системах вентиляции с механическим побуждением, там где нужен постоянный расход воздуха. Клапаны могут быть выполнены во взрывозащищенном исполнении по европейской классификации ATEX.
Главным преимуществом клапанов CAV является простая и быстрая наладка вентсистем. Следует только один раз настроить значение по цифровой шкале и клапан будет поддерживать заданный расход воздуха при достаточном давлении в вентиляционной системе.
Основные разновидности CAV клапаны:
  • Клапаны в пластиковом корпусе, серия клапанов CAV для трех диапазонов давления: 20–100 Па, 50–250 Па и 150–600 Па
  • Клапаны в металлическом корпусе для давлений от 50 до 1000 Па серия клапанов КРК VEOX
Более подробная информация в каталоге на сайте.
Клапаны переменного расхода воздуха типаVAV Veox.
Для решения проблемы баланса воздуха при переменном режиме работы вентиляции были разработаны клапаны переменного расхода воздуха. Такой клапан имеет в своем составе заслонку, электропривод, датчик расхода воздуха и контроллер, который регулирует текущий расход воздуха в зависимости от команды контроллера автоматики задания/помещения и датчика обратной связи встроенного в клапан.
Клапаны такого типа получили широкое распространений в следующих системах:
  • Чистые помещения (микроэлектроника, фармацевтика, медицина) — помещение где важен баланс воздуха и имеются филттры, которые в процессе работы могут загрязнятся, а расход необходимо поддерживать в заданном диапазоне
  • Офисные помещения — поддержание расхода воздуха по сигналу автоатики, по потребности или от датчика CO2
  • Производственные помещения — поддержание и регулирование потока воздуха по требованию технологического процесса в производстве.
Клапаны могут быть выполнены в различных исполнениях: шумоизолированном и обычном корпусе; в круглом (тип клапана РРДР) и прямоугольном сечении (тип клапана РРДРП). Основная номенклатура представлена на сайте компании.
