«Климат инноваций» с компанией Viessmann
1832 0
09:24 31 May 2013
Под корпоративным девизом «Климат инноваций» выступила компания Viessmann на ISH Energy 2013, ведущей международной выставке по отоплению, энергоснабжению и кондиционированию зданий.
Новинки Viessmann на ISH Energy 2013
Требованиями настоящего времени являются защита климата и необходимость переворота в эффективном энергоснабжении. Центральной предпосылкой покорения климата является эффективное использование природного потенциала в качестве возобновляемых источников энергии. Это требует модернизации устаревших систем теплоснабжения. Сегодня энергия тратится неэффективно в 80 % зданий, оснащенных устаревшим оборудованием.
Инновации для перспективного энергоснабжения
Viessmann принял вызов изменения климата и необходимости переворота в эффективном энергоснабжении и вносит свой вклад в успешное покорение климата с помощью инновационных продуктов. К их числу в этом году относятся новые высокоэффективные теплогенераторы, которые помогают еще более экономично эксплуатировать ограниченные природные ресурсы газового и жидкого топлива. Новые системы регенерации возобновляемых источников позволяют эффективно использовать биомассу, тепло воздуха и почвы, а также солнечной энергии, будь то индивидуальный, многоквартирный дом или теплосеть; новые здания или подлежащий модернизации жилой фонд. Потенциальную эффективность возможно повысить, используя новые системные компоненты, например, такие, как системы автоматического управления или приложения для дистанционного управления отопительным оборудованием.
Автоматическое гидравлическое выравнивание до 150 кВт
Просто, быстро и надежно
Для гидравлического выравнивания отопительной системы теперь существует радиоуправляемая система, позволяющая работать со всеми теплогенераторами Viessmann до 150 кВт. Измерение и процедура выравнивания происходят в режиме реального времени. Система сертифицирована TÜV Rheinland. Наряду с гидравлическим выравниванием на 15 % снижается энергопотребление отопительной установки.
До 25 % сокращение потребления энергии с помощью инновационного газового адсорбционного теплового насоса VITOSORP 200-F
Благодаря газовому адсорбционному насосу VITOSORP 200-F Viessmann устанавливает очередную веху в развитии высокоэффективной техники. В комбинации газового конденсационного котла и цеолитового адсорбционного теплового насоса КПД установки достигает 121 % (Hs)/134 % (Hi) посредством применения тепла земли. Таким образом потребление газа снижается на 25 % в сравнении с газовой конденсационной техникой.
Гибкая каскадная система до 600 кВт из котлов VITODENS 200-W
Новый настенный газовый конденсационный котел VITODENS 200-W мощностей 125/150 кВт предназначен, прежде всего, для промышленного применения – до 4 котлов с возможностью гибкого объединения в каскад или блочного исполнения, который можно установить в помещении небольшого размера. Такая установка оптимальна для крышных котельных. Допустимое рабочее давление 6 бар обеспечивает возможность легкой установки в высотных зданиях.
Экономичная когенерационная установка небольшой мощности VITOTWIN 350-F для одновременного снабжения электрической и тепловой энергией частных домов
Компактная когенерационная установка с интегрированным емкостным накопителем объемом 175 литров прекрасно подходит для замены и модернизации устаревшей отопительной установки. Занимая малую площадь она покрывает потребности в отоплении здания и при необходимости производит энергию для собственных нужд. Тем самым ежегодные затраты на энергию существенно снижаются.
Паровые котлы VITOMAX D HS до 58 т/ч с двойной камерой сгорания
Паровые котлы VITOMAX D HS с двойными камерами сгорания являются самым большими такого рода во всем мире и обеспечивают промышленность насыщенным и перегретым паром до 58 т/ч. 12 типоразмеров котлов позволяют обеспечить широкий диапазон производительности.
Эксплуатация на 8000 часов полной нагрузки в год:
Котлы на биомассе PYROFLEX SRT с топочной мощностью до 8000 кВт
Новая отопительная установка PYROFLEX SRT с топочной камерой сгорания для древесного топлива предназначена для эксплуатации с полной нагрузкой на более, чем 8000 часов в год. Тем самым установка рекомендуется для теплоснабжения больших объектов, а так же для выработки тепловой и электрической энергии. Ступенчатая система сжигания позволяет гибко подстраиваться под различные виды топлива (Влагосодержание до 60 %, выход зольного остатка до 10%).
Гибридная техника VITOCALDENS 222-F – тепловой насос и конденсационный котел в едином приборе
Этот компактный прибор VITOCALDENS 222-F интегрирует в себе сразу 2 теплогенератора с 130-литровым накопителем: основную нагрузку несет тепловой насос, а в период пиковой нагрузки включается конденсационный котел для более экономичной работы. Инновационная адаптация точки бивалентности устанавливает приоритет работы обоих теплогенераторов, что позволяет снизить отопительные издержки.
Накопитель холода – эффективная альтернатива грунтовым зондам и грунтовым коллекторам
Накопитель обеспечивает сверхнадежное, экономичное и бережное теплоснабжение зданий любых размеров. При этом используется так же теплота кристаллизации, высвобождаемая при замерзании накопителя. В летние месяцы возможно использование накопителя для организации экономного охлаждения помещений.
Контролируемая вентиляция для квартир и частных домой при новом строительстве и модернизации VITOVENT 300-W, 200-D
Новая система рекуперативной вентиляции VITOVENT 300-W позволяет сократить потери тепла с вентиляцией до 95 %. Это позволяет снизить издержки на отопление. Наряду с децентрализованными системами теперь возможно так же оснащение отдельных помещений в процессе модернизации. Достаточно только электрического подключения, вентиляционные каналы можно не прокладывать.
Доступные солнечные коллекторы для комфортного приготовления горячей воды VITOSOL 300-T, 200—T, 200-F; солнечные батареи VITOVOLT 200
Накопительная емкость Vitocell 100-B объемом 250 литров с двумя идеально согласованными двумя солнечными коллекторами VITOSOL обеспечивают комфортное снабжение горячей водой в новом или модернизируемом индивидуальном доме. Вся система комплектующих предварительно смонтирована, необходимо только закрепить коллекторы. Монтаж выполняется в короткие сроки.
Универсальные системы автоматического управления VITOTRONIC 300-K, VITOCOMFORT 200 обеспечивают высокий комфорт, эффективность и безопасность эксплуатации
Беспроводная система автоматического управления интегрирует отопление, освещение и электроприборы в систему умного дома, управляемого централизованно или посредством мобильного приложения App.
Приложение для дистанционного управления отопительным оборудованием Viessmann для всех смартфонов и коммуникаторов
Центральная платформа для всех приложений Viessmann Apps позволяет обеспечить единый доступ ко всем Online-сервисам с помощью смартфонов и коммуникаторов. Удобное универсальное меню и форма представления делают управление особо комфортным.
Комплексное предложение определяет безграничные рамки эффективного применения
Своими новинками в продуктовой линейке Viessmann придает завершенный образ комплексному предложению. Группа компаний Viessmann подготовила эффективные энергетические системы для всех источников энергии и любого вида применения – от индивидуального и многоквартирного домов до промышленных предприятий, а так же биоэнергоэффективных поселений. К ним относятся:
  • Водогрейные котлы, работающие на газовом и жидком топливе мощностью до 120 МВт / 120 т/ч.
  • Компактные когенерационные установки до 50 МВт эл. мощности.
  • Установки для работы на биомассе для всех видов твердого топлива, мощностью от 4 кВт до 50 МВт.
  • Установки по производству биогаза до 20 МВт.
  • Тепловые насосы для целей отопления и охлаждения до 2 МВт.
  • Холодильные установки и помещения с постоянной температурой для промышленности и индивидуальных предприятий.
  • Термические солнечные установки для приготовления горячей воды, отопления, охлаждения помещения, а так же фотовольтаика.
Кроме того, к комплексному предложению относится вся системная техника, как, например, системы баков-накопителей, буферные накопители, системы управления и устройства коммуникации данных, такие как термоголовки и напольное отопление – все системные компоненты Viessmann Group поставляет оптимально согласованными из первых рук.
