Интелектуальная мойка воздуха от BALLU
1013 0
15:11 23 September 2013
BALLU вывела на рынок многофункциональную мойку воздуха серии iQ. Модель выделяется необычным дизайнерским решением и способностью совмещать в себе функции сразу нескольких климатических приборов.
Мойка воздуха имеет круглый футуристический корпус и выпускается в двух цветовых решениях: черном и белом.
Прибор поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении и очищает воздух от пыли, пыльцы, шерсти домашних животных и других примесей.
Модель снабжена информативным дисплеем, встроенным гигрометром для определения уровня влажности и сенсорным управлением. Включить прибор, задать необходимый уровень влажности или выбрать режим работы можно одним прикосновением к клавише.
В случае выбора режима AUTO мойка воздуха будет автоматически поддерживать уровень влажности на уровне 45%. Режим NIGHT создан для комфортного сна: подсветка дисплея становится менее яркой, а вентилятор работает на медленной скорости. Еще одна полезная функция – CLEAN - позволяет быстро и легко очищать увлажняющие диски от налета и грязи. Для этого достаточно залить моющее средство в поддон, а затем дополнительно промыть диски в воде. При этом вентилятор не вращается, а это значит, что запах моющего средства не распространяется по помещению.
Еще одна интересная функция – ароматерапия. Для того чтобы наполнить комнату любым хорошим запахом, достаточно добавить в специальный контейнер несколько капель ароматического масла.
В резервуар заливается обычная вода из-под крана. Благодаря дезинфицирующему серебряному стержню, установленному в поддоне, она обеззараживается от 650 видов бактерий. Это избавляет от необходимости регулярной добавки обеззараживающих воду ингредиентов или приобретения расходных материалов.
Мойка воздуха iQ от BALLU - это современный прибор с функцией увлажнения, очистки, ароматизации и климатической станции в одном корпусе.
