Фитинги Uponor RTM появятся в России
2134 0
16:34 24 September 2013
Uponor анонсировала уникальную новинку – систему Uponor RTM для надежного подключения систем водоснабжения, которая будет доступна для российских потребителей уже в октябре.
Система Uponor RTM обеспечивает герметичное соединение и не требует каких-либо дополнительных инструментов при монтаже благодаря концепции «Инструмент внутри». Новый фитинг со специальным обжимным кольцом обладает технологией Ring Tension Memory (память кольцевого напряжения). У фитингов RTM есть ряд свойств, которые не только позволяют сэкономить время, но и предотвратить случайные ошибки при монтаже.
Технология RTM создает обжим трубы, при котором обеспечивается точное соединение. Внутри фитинга находится специальное обжимное кольцо, исполняющее роль инструмента, оно разжато с помощью пластиковой распорки, которая также служит цветовым индикатором диаметра фитинга. Данное кольцо будет поддерживать уровень давления благодаря присущему эффекту памяти формы, что гарантирует продолжительный срок службы системы без протечек.
Высокотехнологичные материалы, которые используются в фитингах RTM, совмещают в себе преимущества металла и пластика, обеспечивая исключительную устойчивость к воздействию высоких температур и перепадов давления. Обжимное кольцо изготавливается из высокоуглеродистой стали, обладающей эффектом памяти, в результате чего, оно выступает в качестве полноценного пресс-инструмента, который обеспечивает усилие обжатия в 2 тонны.
Технология RTM позволяет обеспечить надежное водоснабжение в доме без сложных монтажных работ и подойдет как для профессионалов, так и для тех, кто хочет произвести работы по подключению системы водоснабжения самостоятельно.
