Электростанция в трубе
1580 1
29 August 2012
Гидрокинетическую установку разработала компания Lucid Energy. Установка позволяет использовать в качестве электростанций большие трубы, где вода течет за счет гравитации.
Гидрокинетическая установка получила название LucidPipe™ (pipe — англ. «труба») и монтируется внутри труб большого диаметра – от 24 до 96 дюймов (61–244 см). Турбина вращается благодаря избыточному гидростатическому давлению, не препятствуя току воды. Мощность одной турбины достигает 100 кВт электричества, при этом есть возможность устанавливать их большими «сериями». Сферическая форма турбины была разработана так, чтобы максимизировать выдачу электроэнергии и не нарушить поток воды. При увеличении скорости воды соответственно увеличивается производительность турбины.
Компания Lucid Energy испытывала свои турбины в течение 2-ух лет. Последняя пилотная установка диаметром 42 дюйма, установленная внутри 60-дюймовой трубы, произвела более 10 МВт/ч электроэнергии, бесперебойно работая с января 2012 года, именно поэтому компания Western Municipal Water District («водоканал» г. Риверсайд, Калифорния) приняла решение о монтаже постоянной электростанции.
Стоимость турбины равна 3000–5000 долларов за 1 кВт установленной мощности.
  • 17-01-2013
    Дмитрий
    Где бы в России такое купить?
    Комментарий полезен?
