Daikin представил новые модели канальных систем кондиционирования скрытого монтажа на R-410A.
825 0
31 January 2005
Daikin Europe NV заменил существующий ряд неинверторных систем кондицинирования работающих на R-407C фреоне серии Sky Air RYEP – FDYMP системами на R-410A REQ-FDEQ. Новый наружный блок REQ будет доступен в модификации «тепловой насос» типоразмеров 71, 100 и 125 с производительность по холоду от 7.1 кВт до 12.5 кВт и по теплу от 8.0 кВт до 14.0 кВт. Рабочие характеристики звукового давления варьируются от 53 дБ до 59 дБ, в зависимости от температуры окружающей среды, в диапазоне от 10 до 460 C по холоду и от –10 до 150 C по теплу ( влажному термометру). Сердцем системы стал последнего поколения компрессор Daikin Scroll. Вдобавок, усовершенствованна система антикоррозийной обработки теплообменника, позволяющая увеличить жизненный цикл системы в 5 раз по сравнению с стандартными моделями Daikin. Интеллектуальная система управления режимами оттайки теплообменника позволяет исключить потери в производительности системы, уходя от стандартного решения, предлагаемого конкурентами, когда задаются фиксированные интервалы во времени для циклов оттайки. Удобство в инсталляции включает в себя легкий доступ к сервисным клапанам, возможность прокладки трубопровода для хладагента протяженностью до 50м между внутренним и наружным блоком и подсоединением всего 3-х проводов. Внутренние канальные блоки скрытого монтажа FDEQ легкие по весу и компактные высотой всего 279 мм для всех моделей. Воздуховоды нагнетания и всасывания подсоединяются через фланцы, при этом обеспечивается легкий доступ к воздушному фильтру. Максимально допустимое внешнее статическое давление составляет 100 Па. Источник: статья подготовлена специалистами компании Клонадайк
