Cистемы кондиционирования Midea MIV V4+ Individual
489 0
19 September 2012
Компания Daichi, которая является эксклюзивным дистрибьютором Midea, представила в 2012 году современные инверторные многозональные системы кондиционирования MIV V4+ (Midea Intelligent Variable) серии Individual, использующие хладагент R410A. Эти интеллектуальные системы обеспечивают высокий уровень комфорта, а также сокращают энергопотребление и при этом работают стабильно и эффективно.
Главная особенность серии Individual – одномодульная компактная конструкция. Она дает преимущества над многомодульными системами в том случае, если площади для размещения наружных блоков ограничены. Блоки с тепловым насосом имеют мощность 53, 56 и 85 кВт. Максимальная фактическая длина трубопровода составляет 150 м, а перепад высот между наружными и внутренними блоками может достигать 70 м. Одномодульное конструктивное исполнение имеет ряд преимуществ по сравнению с системами, состоящими из нескольких блоков. Модели Individual не требуют выполнения работ по прокладке между блоками линий хладагента уравнительных масляных трубопроводов, подключения проводов связи и электропитания.
В составе системы кондиционирования можно задействовать до 32 внутренних блоков разных типов. При работе отлаженной системы на охлаждение коэффициент энергоэффективности EER достигает высокого значения 3,3. Управление MIV V4+ Individual осуществляется индивидуально в каждом помещении (проводными и беспроводными пультами), а также центральными контроллерами или с компьютера диспетчерского пункта. Возможна интеграция с системами управления здания. Наружный блок автоматически присвоит адреса внутренним блокам без ручной настройки DIP-переключателями.
