BTC Pool — вентиляция для бассейнов
905 0
11:08 27 June 2022
Вентиляционные агрегаты для бассейнов с функцией осушения воздуха BTC Pool предназначены для помещений с открытой поверхностью воды: аквапарков, спортивных и медицинских бассейнов.
В соответствии со стандартами VDI 2089 относительная влажность воздуха внутри помещений бассейнов должна составлять 40 – 64% при температуре воды 24 – 35°C. Температура воздуха должна быть не более чем на 1 – 2°C выше температуры воды. БОльшая разница температур вызывает усиленное испарение воды.
Повышенная относительная влажность воздуха ведет к распространению микроорганизмов. Кроме того, конденсированная хлорированная вода вызывает коррозию металлических и деревянных поверхностей. Эти неблагоприятные условия преодолеваются только осушением и поддержанием относительной влажности воздуха в рамках установленного норматива, используя специальные вентиляционные агрегаты.
Технические характеристики вентагрегатов ВТС Pool:
» Размер бассейна: 61– 732 м²
» Типоразмеры агрегатов: 15
» ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
воздух: 2 500 – 30 000 м³/ч
осушение: 18 – 212 кг Н2О/ч
охлаждение: 13,5 – 154 кВт
» Энергоэффективный EC или АС-электродвигатель
» Энергоутилизация: перекрестноточный рекуператор или тепловые трубки, тепловой насос, рециркуляция
» Компоновка: двухэтажная/приток-вытяжка
» Конструкция: сэндвич-панели (60 мм) из оцинкованной стали с изоляцией из минеральной ваты
» Профили каркаса корпуса: алюминий с электростатическим порошковым покрытием
» Материал внутреннего листа панели: сталь с электростатическим эпоксидным покрытием или нержавеющая сталь
» Материал наружного листа: оцинкованная сталь с покрытием
» Воздушные клапаны: алюминиевые лопатки с аэродинамическим профилем
» Медно-алюминиевые теплообменники (испаритель-конденсатор) встроенного теплового насоса с эпоксидным покрытием
» Предварительный нагреватель воздуха: водяной
» Тепловой насос на основе спирального герметичного компрессора
» Управление и питание: встроенный щит управления
» Хладагент: R407С
» Опции: пульт дистанционного управления, манометр, гибкое соединение (мягкая вставка)
» Стандарт PLUG&PLAY
Вентиляционные агрегаты ВТС Pool имеют сертификат Eurovent.
