Битва в трех раундах: традиционные котлы против конденсационных и -50 °С
3414 0
00:38 12 January 2021
Конденсационные котлы в северных регионах неэффективны – такой смелый и безапелляционный «приговор» нередко выносят на различных интернет-форумах те, кто чаще всего не пользовался данными технологиями в принципе. Денис Петрушин, который вот уже почти 9 лет устанавливает и обслуживает в городе Ленске республики Саха Якутия отопительную технику Viessmann, опровергает форумных теоретиков, используя свой практический опыт. Он готов подтвердить, что лучшие качества конденсационных котлов проявляются тогда, когда температура «за бортом» держится на отметке -50°С.
Раунд 1: дымоходы с «бородой»
«Когда на улице несколько дней -40 С°, у нас начинаются звонки: традиционные котлы останавливаются – не срабатывает реле воздуха, в трубках конденсат, в трубке вентури лед, дымоход обрастает ледяной глыбой и создает преграду для выхода дымовых газов и притока воздуха, – рассказывает Денис Петрушин. – Приходится выезжать, чистить, запускать технику заново. В конденсационных Vitodens 100, которые мы чаще всего устанавливаем в Ленске, такой проблемы нет, там дымоход не обмерзает».
Специалист поясняет: при использовании обычного котла во время продолжительных морозов, создаются идеальные условия для обмерзания дымохода. Температура отходящих газов в таком теплогенераторе составляет порядка 110-140 С°. При выходе через внутреннюю трубу стандартного метрового дымохода часть пара неизбежно попадает во внешнюю заборную трубу, мгновенно конденсируется и оседает в виде воды, которая замерзает при низких температурах. Чтобы бороться с проблемой, приходится удлинять дымоходы, пытаясь «разделить» потоки воздуха и уходящих газов, всячески изворачиваться, пытаясь подогреть воздух идущий на горение.
В конденсационных котлах Vitodens 100 отходящие газы охлаждены до температуры 35-70 °С, так как их энергия используется для нагрева теплоносителя, и большая часть влаги была сконденсирована непосредственно в самом котле. При этом сами продукты сгорания оказываются значительно более "сухими", поэтому даже на стандартном дымоходе проход через стену не вырастает перекрывающий приток воздуха к котлу ледяной «сталагмит» – тот самый, из-за которого традиционная техника останавливается с соответствующей ошибкой.
Счет 1:0 в пользу конденсационных технологий по надежности.
Раунд 2: сколько платить за газ
Зима в Якутии длится от 7 до 9 месяцев, температура воздуха нередко опускается до -50 °С. Чтобы обогреть дом в таких условиях, говорят теоретики с интернет-форумов, требуется высокая температура теплоносителя – например, подача 80 С° и обратка 60 С°, а конденсационные котлы экономят газ только в низкотемпературном режиме. Какой смысл переплачивать за эту технику, если она все равно не окупится?
Денис Петрушин опровергает и этот миф: «Я уже много лет работаю с конденсационными котлами. Не так давно поставили одному из местных предпринимателей Vitocrossal на 318 кВт, он отапливает сразу несколько помещений – склады, бокс. Работает на максимальных температурах, и конденсат все равно есть. Конечно, не в таких количествах, как при подаче/обратке 50/30 °С, но он все равно есть, значит, котел даже в высокотемпературных режимах использует тепло отходящих газов и экономит энергоноситель. Последнее видно по счетам: предприниматель платит за отопление более 1000 м2 своих площадей как юрлицо порядка 15 тысяч рублей в месяц».
Эксперт приводит в пример и свой собственный дом: площадь 120 м2, алюминиевые радиаторы по двухтрубной системе. Установлен котел Vitodens 200 на 35 кВт с умной горелкой MatriX и встроенной системой регулирования горения LambdaPro Control Plus, которая автоматически подстраивается под качество топлива и обеспечивает оптимальное сгорание. Для нагрева горячей воды применяется бойлер на 200 литров. По словам Дениса, за газ он платит около 3000 рублей в месяц. Его сосед, использующий двухконтурный традиционный котел, отдает 8000 рублей за аналогичный период.
Счет 2:0 в пользу конденсационных технологий по экономичности.
Раунд 3: слишком холодно для теплых полов?
Казалось бы, входящие в моду низкотемпературные системы отопления – тема для Якутии в частности и северных регионов в общем, закрытая: какие могут быть теплые полы с максимальной подачей 50 С°, когда на улице ровно столько же, только со знаком «минус»? Форумы активно рекомендуют радиаторы и подачу не ниже 80 С°.
«Совет абсолютно оторван от действительности. Отапливаться теплыми полами в Якутии можно, такие объекты у нас тоже есть, – рассказывает Денис Петрушин. – Буквально на днях говорили с одним из заказчиков, купившим Vitodens 100 для отопления 200-метрового дома исключительно теплыми полами. Я предложил «на всякий случай» поставить пару радиаторов, но хозяин не согласился. И я его прекрасно понимаю: если дом хорошо утеплен, отсечен холод, идущий от грунта, то батареи не нужны».
Эксперт отмечает, что в низкотемпературных системах отопления конденсационные котлы не только обеспечивают комфортное отопление, самостоятельно «сверяясь» с погодозависимыми датчиками и комнатными термостатами, но и выходят на свои оптимальные показатели по КПД. У Vitodens 100 он составляет до 98% (Hs )/109% (Hi). Для сравнения: традиционные технологии редко могут похвастаться показателем выше 83% (Hs) / 92% (Hi ).
Счет 3:0 в пользу конденсационных технологий по комфортности и эффективности.
Вывод очевиден: более продвинутые отопительные решения не просто работают без сбоев в суровом северном климате. А превосходят традиционные по всем пунктам.
источник: Академия Viessmann
