Ballu BDI-50L. Ремонт на 25 % быстрее
401 0
12:17 01 October 2024
Одной из сфер применения промышленных осушителей воздуха является строительство и ремонт, где все работы на первом — так называемом «мокром» — этапе и частично на втором — отделочном — связаны с образованием высокой влажности воздуха. Возникновение сырости объясняется просто: при высыхании жидких растворов из них выходит влага, находящаяся там в достаточно большом количестве. Влажный воздух негативно сказывается на качестве ремонтно-отделочных материалов и значительно замедляет процесс сушки штукатурки, шпатлевки, бетона и стяжек, в разы увеличивая общее время стройки или ремонта. Если же начать делать чистовую отделку до завершения процесса высыхания, то это просто приведет к порче отделочных материалов. Время высыхания строительных смесей зависит от материала.
В основном в строительстве и ремонте применяют смеси, произведенные на основе гипса и цемента — составов, обладающих высокой прочностью. Гипс отличается сильным водопоглощением, обладает слабой инертностью к коррозии, грибку, плесени и рассчитан на слабое механическое воздействие. И-за этого материал применяют только для внутренних работ.
Цемент устойчив к влаге, ржавчине, многим химическим реагентам, отрицательным температурам и высокому давлению. Вяжущий компонент из глины, извести и др. минералов объясняет высокую прочность и низкое водопоглощение растворов на цементной основе.
В среднем таблица времени высыхания смесей выглядит так:
  • цементно-песчаные смеси — 28 дней,
  • гипсовая штукатурка — 4–28 дней,
  • шпатлевка — до 7 дней;
  • грунт — до 24 часов;
  • краска — до 48 часов, полный набор прочности 28 дней.
Получается, что только срок сушки поверхностей иногда растягивается до 4 недель, продлевая время ремонтных работ. Ускорить процесс отверждения и добиться равномерной просушки поверхностей поможет поддержка оптимальной влажности воздуха в помещении.
Выбор 21 века
Создать оптимальные условия для быстрой сушки любых материалов без трещин, образования корок, деформаций и порчи стройматериалов и сократить время ремонтных или строительных работ поможет осушитель воздуха Ballu BDI-50L профессиональной серии Heavy Industrial. Наличие мощных шасси и металлической ручки обеспечат беспрепятственную эксплуатацию осушителя на любых труднодоступных объектах.
Прибор будет востребован на каждом этапе работ: возведении конструкции, заливке бетонной стяжки, шпатлевании, оштукатуривании, покраске или оклейки обоями. Кроме того, он подойдет для сушки паркетной доски.
Надежная защита
Устройство рассчитано на работу в агрессивных условиях, включая сложные температурные условия от +5 до 35°C. Металлический ударопрочный корпус защищает от механических повреждений при падении на осушитель мешков с цементом или других строительных материалов. Плотный моющийся съемный фильтр предотвращает попадание пыли внутрь оборудования, что позволяет использовать прибор на объектах с высокой степенью запыленности, сохраняет высокую производительность прибора и продлевает срок его эксплуатации.
Бесперебойная работа
Мощный японский компрессор GMCC защищен от воздействия перепадов мощности в сети, а сам осушитель оснащен функцией Авторестарт для автоматического возобновления работы в случае перебоев с электроэнергией. При сильном наклоне или в случае опрокидывания прибор автоматически отключится от сети электропитания. В ситуации возникновения неполадок в работе включится система самодиагностики неисправности.
Высокая производительность позволяет устранять до 50 литров влаги в сутки, что подходит для помещений площадью до 70 м². Наличие дренажного шланга, из которого вода вытекает самотеком под действием гравитации, поможет непрерывно отводить конденсат, избавляя от регулярного опорожнения резервуара. При необходимости для сбора конденсата вместо дренажного шланга можно воспользоваться установленным в осушитель внутренним баком объемом 7 л.
Простое управление
BALLU BDI-50L прост в управлении, удобен в обслуживании и экономичен в энергопотреблении. Интуитивно понятная цифровая панель управления позволит с легкостью настроить режим работы. 24-часовой таймер поможет задать время работы устройства.
Осушители BALLU BDI-50L помогут избежать вынужденных простоев в ремонте и завершить работы значительно быстрее. Равномерная просушка смесей позволит предупредить деформацию покрытий. Наличие шасси и ручки обеспечат легкое перемещение. А большой диапазон рабочей температуры и влажности сделают возможным использование прибора даже в экстремальных условиях.
Реклама: ООО «Р-КЛИМАТ», ИНН 7706739893  Erid: 2VfnxxTY4eU
