Aqua-Therm Moscow 2014: новая систему автоматического регулирования REHAU
1575 0
20:42 04 February 2014
Система автоматического регулирования RAUMATIC HC BUS
На выставке Aqua-Therm Moscow 2014 компания REHAU представила новую систему автоматического регулирования RAUMATIC HC BUS для единых систем обогрева/охлаждения, позволяющую легко и комфортно управлять микроклиматом в помещениях.
Данная система применяется для обустройства коттеджей и крупных офисных центров. В состав системы входит регулятор (компьютер), который выдает разные температурные и влажностные программы для каждого помещения в отдельности.
Представленной системой может обслуживаться до 500 помещений. Дисплей системы русифицирован. В помещениях устанавливают "местные" терморегуляторы, на которых пользователь может менять установочные параметры, что освобождает его от необходимости посещать центральный узел управления. Очень важно, что представленная система совместима с системой "умный дом". Это позволяет ей подключаться к компьютеру, управляющим зданием в целом.
Помимо описанных достоинств, система имеет дистанционное управление (то есть с регулятором можно связываться через Интернет). Таким образом, если пользователь находится даже в другом городе или стране, он без труда сможет выяснить, что происходит в интересующем его помещении в реальном режиме времени и, в случае необходимости, изменить требуемый параметр.
Функция дистанционного управления удобна также и для сервисных компаний, которые обслуживают данные системы: когда клиент обращается с просьбой внести изменения в работу оборудования, провести профилактику или сообщает о сбоях в работе системы, сервисная компания может дистанционно диагностировать технику или выяснить, что именно не работает. Получив результаты диагностики, специалисты, в случае необходимости, могут отправиться на обслуживаемый объект только с необходимым набором запасных частей.
