Основные преимущества серии DV o Программа подбора, которая в скором времени выйдет и на русском языке, позволяет произвольно разбивать конструкцию агрегата на нужное количество секций в зависимости от требований к монтажу и транспортировке. Кроме того, программа позволяет экспортировать результаты подбора в файлы формата PDF и АutoCAD. o Агрегаты обладают повышенной коррозионной стойкостью благодаря алуцинковому покрытию, которое по классификации близко к алюминию (AZ185 — класс защиты С4 по стандарту EN 12944-2). o Установки могут комплектоваться щитом автоматики, встроенным в агрегат, или выносным (серия Sistematic). Типоразмеры Воздухообрабатывающие агрегаты DV выпускаются 12-и типоразмеров с производительностью по воздуху от 1500 до 54000 м3/ч, что позволяет легко подобрать агрегат под любые требования. Теплоутилизаторы Роторные рекуператоры имеют высокий КПД теплоутилизации и позволяют регенерировать влагу. Пластинчатые рекуператоры позволяют полностью разделять потоки приточного и вытяжного воздуха и могут быть изготовлены в коррозионностойком исполнении. Рекуператоры с промежуточным теплоносителем, также как и пластинчатые, позволяют разделять потоки воздуха и разносить приток и вытяжку. Воздухонагреватели Нагрев воздуха в агрегате осуществляется при помощи водяного, парового или электрического воздухонагревателя. Воздушные клапаны Все установки серии DV оснащены воздушными клапанами 3-го класса герметичности со створками, разворачивающимися в противоположные стороны. Сами клапаны используются в качестве запорных и смесительных устройств. Воздухоохладители Поставляются как водяные, так и прямого испарения. Фильтры Компактные панельные фильтры класса G4. 5 типов мешочных фильтров от G3 до F9. Прижимные рейки обеспечивают надежную герметизацию и простоту замены фильтров. Вентиляторы В воздухообрабатывающих агрегатах применяются различные типы вентиляторов. Это могут быть центробежные вентиляторы с ременным приводом и высоким КПД; вентиляторы со свободным напором и непосредственным приводом, характеризующиеся небольшим уровнем низкочастотного шума. Disc-Lock (дисковый замок) При помощи уникальной сборочно-монтажной системы Disc-Lock легко соединяются отдельные секции агрегатов. Эти секции можно закреплять как с внешней, так и с внутренней стороны. Корпус и рама агрегатов Установки серии DV имеют длительный срок службы. Этому также способствует применение коррозионностойкого алуцинкового покрытия AZ185 рамы и панелей корпуса. Рама изготавливается из полых цельнозамкнутых профилей и литых алюминиевых уголков. Она прочна и устойчива к скручиванию и боковым смещениям. Панели с двумя стенками, между которыми находится 50 мм слой минеральной ваты, обеспечивают надежную звуко- и теплоизоляцию. Таким образом, минеральная вата полностью изолирована от проходящего потока воздуха. Инспекционные двери Техническое обслуживание становится простым и удобным благодаря большим инспекционным дверям, предусмотренным в корпусе. Двери имеют съемные петли со штифтом из нержавеющей стали, что позволяет легко снимать дверь при невозможности полного ее открытия. Двери имеют резиновые уплотнения и прочные ручки. В соответствии с требованиями директивы Совета Европы двери запираются на ключ. Крышное исполнение По отдельному заказу воздухообрабатывающие агрегаты серии DV поставляются в крышном исполнении. Крышное исполнение предусматривает специальное покрытие для защиты от атмосферных осадков и козырьками для защиты заборного и выпускного отверстий от дождя и снега. Примеры компоновки Гибкость компоновки достигается путем комбинации стандартных элементов, позволяя создать тысячи различных вариантов. Агрегаты DV благодаря своей гибкости могут стать сердцем любой механической системы вентиляции. Для упрощения процесса выбора компоновки агрегата, на верхнем рисунке приведены наиболее часто встречающиеся комбинации.
Воздухообрабатывающие агрегаты Systemair Danvent DV — новые возможности!
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Агрегаты серии DV предназначены для использования в качестве отдельных вентиляционных устройств как в небольших помещениях, так и для работы в составе больших воздухообрабатывающих систем. Они могут изготавливаться также в крышном исполнении и по запросу заказчика комплектоваться автоматикой.
