Водяные фильтры компании GEL
Руководствуясь требованиями, предъявляемыми к очищаемой воде, можно подобрать необходимый фильтр производства компании «GEL».
Водяные фильтры серии DEPURA производимые этой компанией, различаются по своим параметрам и по конструкции. Фильтры конструктивно делятся на: двухэлементные (головка+стакан) или трехэлементные (головка+стакан+резьбовое кольцо). Головка фильтра изготавливается из пищевой пластмассы (полипропилен со стекловолокном). Стакан изготавливается из специальной пластмассы SAN. Фильтрующие элементы в свою очередь делятся на: моющиеся, сменные и абсорбирующие. Они изготавливаются из разных материалов и обладают различными техническими характеристиками:
- моющиеся картриджи с сеткой из полипропилена, диаметром ячеек от 60 до 90 микрон используются для механической очистки питьевой воды
- моющиеся картриджи с сеткой из нержавеющей стали, диаметром ячеек 90 микрон, используются для механической очистки питьевой воды –
- сменные картриджи на основе натуральных и искусственных волокон (нить комбинированная полипропилен с хлопком) степень очистки до 5 микрон, используется для механической очистки питьевой воды
- картриджи абсорбирующие, на основе активированного угля для устранения вкуса, запахов, цвета воды, растворенного хлора используются для технических нужд, а если его установить перед ультрафиолетовым стерилизационным фильтром, то и для очистки питьевой воды.
Все фильтры «GEL» снабжены кранами для спуска воздуха, чтобы устранить давление внутри фильтра и облегчить его открытие для обслуживания. Для того чтобы фильтр работал эффективно, необходимо периодически очищать или заменять фильтрующий картридж. Для упрощения этой операции компания GEL выпустила серию самоочищающихся фильтров DEPURA MATIC и DEPURA AUTOMATIC, снабженные системой ручной или автоматической периодической само очистки, такие устройства обеспечивают неизменно высокую эффективность фильтрации.
Система автоматической очистки, запатентованная компанией GEL, не требует постоянного контроля обслуживающего персонала и обеспечивает одновременную промывку обратным потоком и механическую очистку фильтрующего элемента, при которой очищается внешняя поверхность фильтрующей сетки, на которой обычно остаются отложения. Обычная же промывка не может полностью очистить сетку: поток воды всегда проходит через места с наименьшим сопротивлением; поэтому, после первой грубой очистки, вода проходит через уже очищенные участки, обходя те, на которых остается грязь и которые таким образом оказывают большее сопротивление потоку. В фильтре же DEPURA AUTOMATIC, во время самоочистки несколько сопел под давлением выбрасывают струю воды изнутри фильтрующего патрона наружу, завершая очистку, производимую снаружи щетками.
Эти щетки приводятся в движение турбинкой, которая работает под давлением потока воды, направляемым на фильтрацию. Все удаленные отложения оседают на дно фильтра, где расположен клапан и отводная труба. Для проведения самоочистки достаточно всего 10–15 секунд. После завершения очистки фильтр автоматически переводится в рабочее положение. Все необходимое оборудование и рекомендации специалиста по установке Вы можете получить в компании ЗАО «Эгопласт»(Россия), которая является эксклюзивным дилером фирмы производителя GEL HIDROTECHNOLOGY (Италия).
