Классификация
В зависимости от источника воды системы бывают централизованными и автономными. В первом случае используются общие водопроводные магистрали. Централизованные системы — вариант для предприятий, которые расположены в черте города. Автономное водоснабжение организуется в ситуациях, когда доступ к централизованной сети отсутствует или ограничен. В качестве источника воды используются колодцы или скважины.
В зависимости от технологии подачи системы бывают гравитационные и насосные. Второй вариант предполагает использование специального оборудования. С учетом метода организации потока водоснабжение бывает прямоточным, прямоточным с повторным использованием воды и оборотным. В первом случае предполагается однократное использование ресурса. Вода берется из источника, применяется в технологических процессах на предприятии и сбрасывается в канализацию или местные водоемы после очищения.
Прямоточные системы с повторным использованием ресурса предполагает применение часть отработанной воды после очистки, что помогает снизить ее расход. Организация оборотного водоснабжения позволяет многократно использовать ресурс в замкнутом контуре. В этой ситуации отработанная вода проходит через систему фильтров для очистки, а затем применяется повторно в разных технологических процессах.
Оборотное водоснабжение — распространенный способ организации водоснабжения и водоотведения на производственных объектах. В некоторых отраслях, например в нефтепереработке и металлургии до 95% стоков возвращаются в производство и только 5–10% сбрасываются. Если трубопровод работает на охлаждение оборудования, то теплоноситель внутри только нагревается и остается чистым. Достаточно понизить температуру среды, чтобы повторно использовать ее в производственных процессах. Для охлаждения воды применяют пруды, градирни и другие несложные сооружения.
Если ветка трубопровода проложена для очистки оборудования, транспортировки загрязнений, то требуется комплексная обработка среды перед повторным использованием. В такой ситуации воду фильтруют, охлаждают, применяют химические реагенты для достижения показателей, которые регламентированы нормативными документами. Оборотная схема хорошо работает с небольшими источниками, у которых ограниченный ресурс. Система также выгодна при большой протяженности подающего трубопровода и при возвышении объекта над водоемом более чем на 25 м.
Смешанные или комбинированные системы водоснабжения включают элементы прямоточных, повторно-использующих и оборотных систем. Это обеспечивает грамотное распределение ресурсов и снабжение водой всех объектов предприятия. Такие системы помогают наладить бессточное производство: объект не сбрасывает сточные воды, а выполняет их многоступенчатую очистку и направляет на повторное использование.
Также перед проектированием и созданием водоснабжения на предприятии необходимо определить его назначение. На предприятиях вода используется для решения технологических задач — проведения производственных процессов. Хозяйственно-питьевые системы нужны для обеспечения работников предприятия питьевой водой и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей. Пожарное водоснабжение предполагает использование специальных резервуаров и сетей для подачи воды для тушения пожаров. Нередко вода используется в отопительных системах на производственных объектах разного назначения.
Состав системы водоснабжения и строительные нормы
При проектировании и организации водоснабжения на производственных объектах учитывается много требований. СП 31.13330.2012 регламентирует правила для наружных сетей, СП 30.13330.2012, СНиП II-Г. 1–70 — для проектирования и монтажа внутренних сетей. ГОСТ 2874–82 и СанПиН 2.1.4.1074–01 содержат стандарты и требования к качеству питьевой воды. Отдельный свод СН 245–71 регламентирует правила для канализации и водоснабжения на промышленных объектах.
Водоснабжение включает несколько элементов:
Источники. В качестве них могут выступать местные водоемы, подземные воды, централизованная магистраль или альтернативный вариант.
Системы водозабора. Обычно их организация предполагает использование насосного оборудования, которое обеспечивает подачу и транспортировку ресурса к месту применения.
Трехэтапная система очищения. Первоначальная очистка — процесс, во время которого происходит удаление механических примесей с использованием отстойников и фильтров. Вторичное очищение — химическая обработка воды для удаления растворенных веществ. Третичная или биологическая очистка предполагает ультрафиолетовое обеззараживание и применение мембранного оборудования, что обеспечивает высокое качество воде.
Распределительные сети или трубопроводы. Они необходимы для доставки ресурса на разным производственным объектам предприятия. ГОСТ 52134–2003, ГОСТ 32415–2013 и ГОСТ 53630–2015 регламентирует требования к напорным трубам. Также конструкция системы распределения включает запорную арматуру, разные клапаны, регуляторы давления и крепеж.
Охлаждающие системы. Теплообменники и градирни нужны для охлаждения оборудования, которое используется в технологических процессах.
Системы отвода или утилизации и повторного использования воды. Замкнутые сети рециркуляции позволяют многократно использовать воду для решения технологических задач. Для очищения сточных вод перед повторным использованием устанавливаются специальные очистные сооружения. Конструкция систем включает резервуары, которые нужны для обеспечения запаса очищенной и использованной воды.
Системы контроля и управления. Они включают контрольно-измерительные приборы, которые позволяют анализировать основные параметры воды, и оборудование для управления водоснабжением.
Системы парообразования. Они используются не во всех отраслях, а только в тех, используются, где водяной пар необходим для выработки электричества и приведения в действие различных механизмов. В таких сетях вода поступает в испаритель, превращается в пар, который выполняет необходимую работу, а затем переходит в конденсатор и снова направляется для решения производственных задач.
При выборе вида и состава системы учитывается расположение, потребности в ресурсе, особенности деятельности предприятия и ряд других моментов. На первоначальном этапе необходимо заказать разработку проекта у специалистов в профильной компании. Приобрести трубы, запорную арматуру, разное оборудование и устройства для системы водоснабжения можно в гипермаркете товаров для строительства, ремонта, сада и дачи.
