Вентиляция по потребностям — технология «Гигро»
27345 0
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2006
В начале 80-х гг. прошлого века французская фирма «АЭРЭКО» разработала и запатентовала систему гигрорегулируемой вентиляции для квартир жилых домов, загородных коттеджей, офисов и других обитаемых помещений.
В основе этой технологии лежит подтвержденная практикой идея, что уровень относительной влажности воздуха в жилом помещении напрямую связан с присутствием людей и интенсивностью их деятельности, а, следовательно, с загрязненностью воздуха и необходимостью обновления его свежим. Действительно, дыхание и потение людей, стирка, приготовление пищи, принятие душа, полив цветов — все это приводит к выбросу в помещение значительного количества паров воды, в литературе эти выделения оцениваются в 10–15 л воды в сутки от семьи из четырех человек.
Естественно, что при отсутствии жильцов дома в рабочее время, в пустующем номере гостиницы, пустующем ночью офисе нормативный воздухообмен не нужен, поскольку нет потребителей свежего воздуха. Здесь заложены значительные ресурсы энергосбережения, т.к. в современных зданиях с теплыми стенами и герметичными окнами доля тепла, идущего на подогрев вентиляционного воздуха, составляет 50–60% общих потерь тепла.
Таким образом, организация воздухообмена по уровню влажности внутреннего воздуха позволяет вентилировать помещения только тогда и там, где это необходимо, и ровно с требуемой степенью интенсивности. Многолетний опыт эксплуатации технологии «АЭРЭКО» в разных странах показал, что она позволяет на 15–40% снизить затраты тепла на подогрев вентиляционного воздуха. Система «ГИГРО» состоит из приточных пассивных (без двигателей) клапанов, и вытяжных решеток для подсобных помещений.
Для удаления грязного воздуха может использоваться традиционная естественная вытяжка здания с характерными для естественной вентиляции ограничениями или специальные механические вентиляторы «АЭРЭКО» различной мощности и назначения. Приточные клапаны монтируются непосредственно в переплет любых окон со стеклопакетами как при изготовлении окон, так и на готовых объектах без демонтажа и замены стеклопакетов.
Их использование позволяет практическиполностью сохранить звукоизоляцию закрытого окна и обеспечить приток воздуха без сквозняков, избавиться от духоты, конденсата влаги на окнах зимой и резко снизить вероятность появления плесени и грибков. Вытяжные решетки монтируются в кухне, ванной и туалете, контролируя уход теплого воздуха (не забывайте, на его нагрев были затрачены деньги!) наружу.
Все эти устройства имеют заслонки для автоматического регулирования потока воздуха, управляемые специальными датчиками-приводами по влажности из полиамидной ткани (нейлона) без использования электропитания. Для учета климатических особенностей в месте применения клапаны и решетки оборудованы дополнительными устройствами ручной регулировки для более точной адаптации к требованиям конкретного помещения.
Известно, что естественная вентиляция рассчитана на работу только в холодное время года, а летом ее эффективность значительно падает. Для поддержания эффективного воздухообмена круглый год «АЭРЭКО» выпускает ряд механических вентиляторов: модели VEC, производительностью 1500–6000 м3/ч, используются в многоэтажных домах; VPH, производительностью 350 м3/ч, часто применяются в коттеджах, VAM и V2A с низким уровнем шума могут устанавливаться непосредственно в жилом помещении или офисе.
Для вентиляционных систем с механической вытяжкой «АЭРЭКО» выпускает целый ряд вытяжных решеток, где принцип гигрорегулирования дополнен «пиковым режимом» максимальной производительности. Так, кухонная решетка BXL может быть переведена в режим максимальной производительности вручную самими жильцами механически (с помощью шнурка) или нажатием кнопки (задействуется электричество).
Автоматический таймер через 20 мин после удаления залпового загрязнения возвращает решетку в режим регулирования по влажности. Аналогично работает и вытяжная решетка BXS для туалета, в этом случае режим максимального проветривания автоматически на 20 мин срабатывает по сигналу датчика присутствия человека. В помещениях с низким влаговыделением типа офисов используются вытяжные решетки TDA без гигрорегулирования, количеством проходящего воздуха управляет тепловойдатчик движения людей.
Комбинация приточных клапанов, вытяжных решеток и вентиляторов всегда позволяет найти оптимальное решение по энергосберегающему воздухообмену. Последней новинкой «АЭРЭКО» явился гибридный вентилятор VBP для восстановления тяги 15–20 Па в существующих каналах естественной вытяжки в теплое время года.
Он устанавливается на вытяжные каналы без их переделки и характеризуется очень низким (15 Вт) энергопотреблением при производительности до 350 м3/ч. Отличительная особенность этого вентилятора — расположение лопастей не поперек, а вдоль потока воздуха, поэтому зимой при выключении двигателя этот вентилятор не мешает движению воздуха в режиме естественной вытяжки.
