Вентиляция «АЭРЭКО» в многоквартирных жилых домах
23796 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2006
В связи с массовым применением в жилищном строительстве герметичных окон со стеклопакетами появились и специфические проблемы, с которыми нам не приходилось сталкиваться в предыдущие годы. Резкое снижение притока свежего воздуха через притворы современных окон делает практически неработоспособной систему естественной вытяжки в подсобных помещениях, появляется духота, увеличивается относительная влажность воздуха, что приводит к выпадению конденсата на окнах и появлению грибков и плесени на откосах и стенах.
Французская фирма «АЭРЭКО» предлагает вентиляционное оборудование системы «ГИГРО», активизирующее или снижающее воздухообмен ровно по уровню влажности (загрязненности) воздуха в жилых помещениях. Вся система состоит из оконных или стеновых автоматических приточных клапанов, автоматических вытяжных решеток для кухни, ванной и туалета и специальных механических вытяжных вентиляторов.
Максимальную эффективность по экономии тепла, затрачиваемого на подогрев вентиляционного воздуха и созданию комфортных условий проживания создает использование всей системы в целом, но некоторые ее элементы могут успешно применяться и по отдельности. Оценки эффективности системы «ГИГРО» приведены в книге «Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия» А.Н. Дмитриева, Ю.А. Табунщикова и др.
При строительстве или реконструкции многоквартирных жилых домов с естественной вытяжкой и ограниченным бюджетом рекомендуется для притока свежего воздуха использовать приточные клапаны, монтируемые непосредственно в переплеты герметичных окон или на внешнюю стену. Оконные клапаны при этом могут устанавливаться не только в заводских условиях при изготовлении окон, но и на уже смонтированных окнах без замены стеклопакетов и демонтажа.
При этом можно сохранить старые вытяжные решетки с фиксированным проходным сечением. Гораздо большая эффективность по энергосбережению достигается при использовании совместно с приточными клапанами автоматических вытяжных решеток в подсобных помещениях (кухне, туалете, ванной), поскольку именно они определяют дебет вентиляционного воздуха, проходящего через квартиру в единицу времени.
При такой комплектации квартир резко снижается вероятность появления конденсата в холодный период года, возрастает качество воздуха, проветривание происходит постоянно и экономно, без сквозняков и ухудшения звукоизоляции окон, что особенно важно в жилых домах рядом с шумными магистралями. К сожалению эффективность работы естественной вентиляции (вытяжка обычно проектируется в расчете на внешнюю температуру +5°С и ниже) резко падает в теплое время года.
Для восстановления тяги в летний период и нормализации воздухообмена в жилых многоквартирных домах с естественной вытяжкой «АЭРЭКО» предлагает в дополнение к приточным клапанам и вытяжным решеткам использовать специальные гибридные вентиляторы VBP. Их устанавливают на оголовки уже имеющихся естественных вытяжных каналов и в зимний период они работают с минимальной частотой 100 мин–1, а при наступлении ранней весны специальный источник питания SIEMENS LOGO включает VBP на полную мощность.
Лопасти вентилятора расположены по ходу потока воздуха, а не поперек, как обычно, и не создают дополнительного сопротивления вентканала. Максимальный уровень разряжения 22 Па, расход воздуха 400 м3 в час. Этого достаточно для обеспечения потребностей семиэтажного здания. Такая вентиляционная технология может быть полезной при организации воздухообмена в строящемся жилье, а также в реконструируемых и ремонтируемых жилых домах без отселения жильцов.
Для обеспечения вентиляции многоквартирных жилых домов «АЭРЭКО» предлагает также комбинированную схему вентилирования. Приток воздуха при этом осуществляется через оконные или стеновые клапаны, вытяжка — через автоматические вытяжные решетки, а удаление грязного воздуха из здания осуществляется по стоякам и коллекторам с помощью центрального механического вентилятора VEC производительностью до 6000 м3/ч. Комбинация пассивного притока с механической вытяжкой позволяет в три-четыре раза снизить затраты на обеспечение вентилирования здания по сравнению с традиционной механической приточно-вытяжной вентиляцией.
