В настоящее время фирма "БИОТАЛ" наладила производство установок биологической очистки "БИОТАЛ". Технология "БИОТАЛ" разработана для реализации очистки небольших объемов хозяйственно-бытовых и биологически очищаемых производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях объемом от 1 до 200 м3 в сутки. В результате процесса очистки установка производит два конечных продукта: техническую воду, пригодную для использования во вторичном водообороте, и прекрасное органическое удобрение. Кроме того, в установках предусмотрены два экономичных режима, которые позволяют экономить до 70% необходимой электроэнергии, в зависимости от нагрузки на сооружения. Установка изготавливается из полипропилена, что позволяет обеспечить срок службы не менее 25-50 лет. Он химически не активен, не подвержен коррозии, не пропускает влагу, имеет небольшие габариты и малый вес, что позволяет избежать значительных затрат на строительно-монтажные работы. Относительно небольшой объем строительно-монтажных работ позволяет снизить общие затраты и обеспечить весьма конкурентоспособную цену. Управление процессом очистки (биореакгоры, аэробный стабилизатор, автоматический дозатор, компрессор, аэраторы, эйрлифты) с помощью микрокомпьютера позволяет оптимизировать происходящие процессы с точки зрения энергозатрат и ресурса техники. При отключении электроэнергии установка не теряет функциональности - она продолжает работать как 5-ступенчатый отстойник, по-прежнему обеспечивая очистку сточных вод от жиров и поверхностных нечистот (главных врагов дренажных систем). При появлении электропитания установка переходит в нормальный режим работы. Технология очистки разработана таким образом, что при этом не происходит выделения метана и сернистого газа. В связи с этим отсутствует неприятный запах на всех этапах обработки сточных вод. В установке предусмотрен резерв для залпового сброса сточных вод, что позволяет избежать оттока неочищенной воды. Это обеспечивает самые жесткие требования, предъявляемые к малогабаритным водоочистным установкам. За счет особенностей технологического процесса установка выдерживает сброс стоков с высокой концентрацией химических веществ (марганец, хлор, и т.д.) применяемых для промывки систем очистки питьевой воды, что делает установку уникальной и единственно пригодной к использованию в высокотехнологичных системах водоснабжения и канализации. Преимущества системы "БИОТАЛ": 1. Для удаления продуктов очистки не требуется ассенизационная машина, поэтому система может располагаться в любом месте. 2. В процессе эксплуатации не используются расходные материалы. 3. На всех этапах очистки отсутствуют запахи. 4. Система управляется с помощью компьютера. 5. При отсутствии сточных вод система автоматически переходит в экономичный режим работы, что позволяет снизить потребление электроэнергии и нагрузку на механизмы; при залповых сбросах - в форсированный режим, который избавляет от выноса неочищенной воды. 6. Габаритные размеры системы сравнительно малы, что снижает объем строительных работ и площадь, занимаемую очистными сооружениями. 7. Масса системы "БИОТАЛ" зависит от производительности - от 150 до 280 кг. Благодаря этому монтаж можно производить без применения тяжелой техники. 8. Корпус системы и все внутренние элементы выполнены из коррозионно устойчивого полипропилена, срок службы которого составляет минимум 25 лет. 9. Все внутренние элементы системы съемные, следовательно при их обслуживании или ремонте не требуется откачка сточных вод. 10. Низкое электропотребление. 11. При отсутствии электроэнергии система продолжает работать в режиме обычного септика. При возобновлении подачи электроэнергии процесс очистки восстанавливается без дополнительных мероприятий. 12. Система пригодна для использования при периодическом проживании. 13. Поступление токсичных для биомассы соединений (хлор, марганец и т.д.), используемых в качестве моющих средств и в системах водоподготовки, не влияет на качество очистки. 14. В процессе очистки образуется техническая вода, которую можно использовать для полива, и минеральное удобрение. 15. Очищенная вода может сбрасываться в ливневую канализацию или на рельеф без дополнительных фильтров и песчано-гравийных траншей. РИСУНОК: ~1~
Установка полной биологической очистки сточных вод
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
Загородом в коттеждных поселках обычно отсутствуют центральные системы канализации, и проблему отвода сточных вод сегодня все чаще решают с помощью локальной системы очистки. Она располагается на собственном участке и не только улучшает состояние окружающей среды, но и создает определенный комфорт. Именно такие установки предлагает компания «БИОТАЛ», созданная для продвижения на российский рынок новой технологии биологической очистки сточных вод.
