Целью любой системы отопления является создание комфортной температуры среды обитания человека, то есть нагревание воздуха в помещении до температуры 18–22 °C и поддержание ее в течение всего отопительного периода. Нагретый воздух передает тепло окружающим человека вещам: мебели, стенам и др. Стены часть тепла отдают наружному воздуху, поэтому тепло в помещение требуется непрерывно добавлять, то есть поддерживать тепловой баланс — сколько тепла ушло наружу, столько надо добавить.
Сейчас при строительстве новых объектов все чаще устанавливается двухтрубная горизонтальная поквартирная разводка сетей. Каждый может установить узел учета расхода тепловой энергии в своей квартире, а также счетчики, регистрирующие расход горячей и холодной воды. Ежемесячная оплата за услуги ЖКХ при установке такого оборудования снижается в полтора-два раза по сравнению со стандартными ставками на данные услуги.
Поквартирная горизонтальная разводка сетей сегодня устанавливается практически во всех строящихся объектах. Данная схема разводки присуща не только более высокому ценовому сегменту, но и всем остальным, поскольку относительно высокая стоимость приобретения и установки этого оборудования компенсируется его самоокупаемостью через два-три года после его установки, ведь оно значительно снижает ежемесячные затраты на целый ряд услуг ЖКХ.
Для застройщика преимуществом является построенное им комфортное, надежное и современное жилье, спрос на которое обеспечен. Изначально такая схема разводки дороже, но она полностью окупается в течение нескольких лет эксплуатации. Для будущих жильцов такая система является несомненным преимуществом, поскольку с введением данной системы, жизнь в такой квартире будет исключительно комфортной (жители смогут самостоятельно регулировать температуру помещения и при этом экономить свои средства).
Горизонтальная однотрубная система водяного отопления, встречавшаяся ранее, в основном, в одноэтажных зданиях временного типа, в последнее время стала применяться как для отопления многоэтажных зданий (производственных, гражданских), так и для отопления коттеджей, дач, загородных домов. Распространение горизонтальной системы связано с увеличением длины зданий, внедрением сборных каркасно-панельных конструкций с широким шагом колонн и удлиненными световыми проемами.
Отсутствие в таких зданиях простенков и отверстий в панелях перекрытий затрудняет размещение традиционных вертикальных стояков. Наличие ленточных световых проемов предопределяет размещение отопительных приборов не отдельными группами, а в виде цепочек, во избежание теплового дискомфорта в помещениях. В горизонтальной однотрубной системе водяного отопления сокращается, по сравнению с вертикальной системой отопления, протяженность теплопроводов, особенно стояков и магистралей.
Немногочисленные укрупненные стояки для горизонтальных однотрубных ветвей обычно прокладываются во вспомогательных помещениях здания. По сравнению с системами отопления с вертикальными стояками, горизонтальные двухтрубные поквартирные системы отопления с разводкой в полу имеют ряд преимуществ, главным образом, с точки зрения службы эксплуатации и владельцев квартир: обычно самый малый расход труб из всех типов систем и меньшие затраты, соответственно; хорошая гидравлическая устойчивость системы; возможность автоматической регулировки температуры в каждой комнате с помощью термостатов; возможность использования теплосчетчиков с целью учета тепла в домах на двух и более хозяев; система позволяет службе эксплуатации отключить только одну квартиру, например, в случае аварии или при необходимости ремонта или замены отопительных приборов; систему отопления отдельно взятой квартиры можно легко отрегулировать независимо от других квартир; независимость разводки от других квартир предполагает возможность индивидуального проектирования отопления каждой квартиры в зависимости от пожелания владельца данной квартиры; данная схема не критична к проблеме несанкционированного переустройства систем отопления внутри квартир (замене приборов и термостатов).
Для таких систем идеально подходят трубопроводы из сшитого полиэтилена ТЕСЕfl ex немецкого производства. Технология производства труб из сшитого полиэтилена начала распространяться около тридцати лет назад. К настоящему времени только в Европе уже установлено свыше пяти миллиардов погонных метров труб из РЕ-Х (все способы сшивки), на них приходится свыше 50 % общего объема рынка полимерных труб для сантехники и горячего водоснабжения (ГВС). Основные преимущества применения труб ТЕСЕfl ex следующие:
  • однородность стенки и прочностные характеристики материала, позволяющие монтировать системы водоснабжения и отопления, включая центральные, в домах повышенной этажности с расчетным сроком службы не менее 50 лет, что допускает применение скрытой разводки и, в свою очередь, соответствует современным эстетическим требованиям;
  • способность к воссозданию формы, «молекулярная память», позволяющая восстановить трубопровод после «надлома» (чрезмерного изгиба);
  • надежность соединения трубы и фитинга — система натяжных фитингов ТЕСЕfl ex относится к неразрывным соединениям, в отличие от других систем, например, металлопластиковые трубы соединяются посредством накидных гаек, поэтому замоноличивание таких труб является нарушением СНиП;
  • разнообразие типов и большая номенклатура фитингов в сочетании с гибкостью и большой длиной намотки бухт, позволяющие минимизировать количество соединений и отходов труб;
  • ремонтопригодность системы — скрытая прокладка трубопровода в гофре (канале), в соответствии с требованиями СНиП, позволит при необходимости произвести замену поврежденного участка трубы без вскрытия конструкции стены или пола;
  • гладкая внутренняя поверхность, не позволяющая твердым частицам «приставать» к стенкам, то есть трубы не «зарастают», сохраняя внутреннее сечение, и коэффициент гидравлического сопротивления таких труб меньше на 25–30 % по сравнению со стальными трубами.
Следует отметить, что для труб ТЕСЕfl ex сроки, сложность монтажа и количество занятых при монтаже людей значительно меньше, чем при использовании стальных труб, системы очень просты в работе, и для их установки не требуются специалисты такой высокой квалификации, как сварщики. Необходимо отметить, что самих по себе труб недостаточно для устройства системы отопления или водоснабжения.
Система может быть построена только в том случае, если труба обеспечена необходимым ассортиментом фитингов. Не все производители предлагают полный ассортимент фитингов, что вынуждает закупать их на стороне. Это достаточно дорого, и, кроме того, фитинги одного производителя могут не соответствовать трубам другого производителя, несмотря на то, что типоразмеры труб у всех производителей стандартизованы.
Использование фитингов и труб, несоответствующих друг другу, приводит к негерметичности соединений, в результате чего в процессе эксплуатации в системе отопления могут появиться протечки. Системы трубопроводов ТЕСЕfl ex позволяют успешно решать все задачи по системам отопления и идеально подходят для горизонтальной внутриквартирной разводки. Широкий ассортимент фитингов позволяет подключить практически любой отопительный прибор — панельный или секционный прибор, канальный конвектор либо тепловую завесу.
Возможны скрытые подключения из стены или пола, с помощью медных патрубков или водорозеток, подключения с помощью запорно-присоединительных узлов на любой вкус. Компания TECE динамично развивается, оперативно реагирует на потребность на рынке. Ассортимент продукции компании постоянно обновляется.
Шкафы для коллекторных групп, узел смешения для теплых полов, запорно-регулирующая арматура для приборов отопления — все это позволит комфортно и быстро сделать как внутриквартирную разводку, так и систему отопления в комплексе. ТЕСЕfl ex — это решение любых запросов, от изысков дизайнеров до бюджетных решений в многоквартирных домах. Для проектных и строительных организаций компанией TECE предлагается русифицированная система автоматизированного проектирования InstallSystem TECE.
Система позволяет на основе чертежей, созданных в программах AutoCAD и ArchiCAD, выполнить тепловой расчет здания, рассчитать внутренние сети отопления, водоснабжения и холодоснабжения, оформить чертежи и пояснительную документацию. Все расчеты выполняются в соответствии с российскими СНиП.
