Туалетный модуль TECEbase
TECEbase — практичный модуль для стен сухого монтажа, который устанавливается в стену по умолчанию быстро и надёжно. Тем не менее, нет предела совершенству. К прежним достоинствам TECEbase (прочный резервуар на 10 л, акустическая группа I в соответствии с DIN 4109 «Звукоизоляция в зданиях», выдерживает нагрузку 400 кг, удовлетворяет требованиям европейского стандарта по бачкам DIN EN 14055) добавились обновления, которые ещё больше упростят подключение и ввод в эксплуатацию этого сантехнического оборудования:
1. Заливной клапан F10 с трёхходовым угловым вентилем уже предварительно смонтирован в бачке TECEbase. Промывка системы водоснабжения во время пусконаладочных работ с помощью нового трёхходового углового вентиля повышает эксплуатационную надёжность системы.
2. Бачок TECEbase поставляется полностью собранным и запечатанным, и его открывают только на завершающем этапе установки.
3. Цельный грязеотражатель панели защиты от брызг препятствует проникновению грязи, а зажимные направляющие упрощают открывание и закрывание брызгозащитной панели.
4. Быстрая сборка при помощи технологии easy fit для панелей смыва. С easy fit панель смыва устанавливается за один приём. Не нужно ничего регулировать или измерять. Ещё одно полезное новшество: направляющие для толкателей и увеличенный кабельный ввод для электроники облегчают монтаж механических и электронных панелей смыва.
5. Оптимизированный держатель канализационного отвода, расположенный на нижней поперечине, облегчает присоединение сливной трубы к модулю. Y-образные фиксаторы в держателе канализационного отвода улучшают фиксацию и предотвращают скручивание смывной трубы.
6. У новой арматуры для соединения бачка с водопроводом определена наружная резьба ½″, которая совместима с адаптером быстрого соединения. Таким образом, в данном случае полностью отпадает необходимость в герметизации.
7. Также TECEbase можно модернизировать для унитазов с функцией биде.
Сливной бачок TECE Uni
Этот универсальный бачок для любых применений и унитазов отличает прочный резервуар на 10 л, обеспечивающий дополнительный смыв без всякого ожидания. Бачок прошёл испытания на соответствие DIN EN 14055.
Модернизация коснулась в первую очередь системы монтажа бачка. Теперь стало возможным минимально использовать инструмент, уменьшить количество рабочих операций и экономить время на объекте при монтаже.
Это достигается следующим образом:
  • easy fit обеспечивает быстрый монтаж панелей смыва без инструментов;
  • адаптер быстрого соединения с водопроводом исключает затратное по времени уплотнение.
Так же, как и в случае с TECEbase, бачок TECE Uni поставляется полностью собранным и запечатанным.
Отметим, что бачки TECE Uni сочетаются со всеми панелями смыва TECE.
TECEvelvet
В ассортименте компании TECE теперь есть абсолютно новые, как по качеству, так и по эксплуатационным свойствам, панели смыва.
Новинку под названием TECEvelvet отличает полностью матовая поверхность, на которой не остаётся царапин или следов от пальцев. Также новые панели смыва устойчивы к воздействию чистящих средств. Секрет подобной стойкости — в инновационном материале Fenix NTM, который впервые применяется компанией TECE для производства панелей смыва. Дизайн новинки разработал известный европейский дизайнер Константин Грчич (Konstantin Grcic).
TECEloop
Потребители, которые предпочитают более традиционные решения, будут приятно удивлены новыми лицевыми панелями TECEloop из бетона, мрамора и дерева, которые позволяют взглянуть на классику по-новому: строгий дизайн сочетается с современным трендом на использование природных материалов в интерьере. Немаловажно, что сливные бачки и панели смыва TECE всегда совместимы друг с другом, поэтому монтаж проходит как никогда быстро.
