Зачастую клиент отказывался от изменений, поскольку они означали привлечение сразу нескольких специалистов и поставщиков: каркасные системы, инженерный расчёт, подбор подходящего оборудования и последующий монтаж, запуск всей системы в целом. Теперь всё решается одной высококвалифицированной командой, обладающей широкими возможностями для применения в каждом индивидуальном случае.
Ванная комната — это особо сложный объект, в котором пересекаются интересы и потребности сразу нескольких направлений: здесь сконцентрировано большинство коммуникаций, используются различные технологии и материалы и каждый требует к себе особого внимания с момента проектирования. Ограниченное пространство наполняется с учётом жёстких требований, и только современные высокотехнологичные решения способны решить проблемы «узких зон» с соблюдением всех стандартов.
На протяжении вот уже более 25 лет TECEprofil является лучшей системой, позволяющей сокращать количество «проблемных мест» и удовлетворять пожелания клиентов.
Широкий диапазон применения каркасной системы «сухого» монтажа стенных модулей TECEprofil простирается от обычной фальшстены с унитазом и раковиной до отдельно стоящих стен и перегородок, оснащённых модулями с обеих сторон, что позволяет осуществлять зонирование пространства с применением существующих технических требований:
- модули для писсуаров с ручным или электронным управлением;
- модули для раковин различной высоты, включая модули с возможностью установки водосчётчиков, модули со скрытым сифоном, модули для кухонных моек;
- модули для унитазов различных моделей, в том числе модуль для лиц пожилого возраста, модуль для детских садов и модуль для унитазов-биде;
- модули для душа любой сложности для смесителей скрытого и наружного монтажа;
- модули для биде с различной монтажной высотой;
- застенные бачки и монтажные комплекты для унитаза, раковины или писсуара, без рамы для прямого монтажа в несущей конструкции TECEprofil.
Помимо оптимизации коммуникаций и оборудования зон хранения, установка фальшстен расширяет возможности дизайна помещения и обеспечивает:
- эргономику и практичность — полки, стеллажи или светодиодные полосы можно интегрировать изначально, избегая переделок по ходу отделочных работ;
- скрытый монтаж — коммуникации скрыты и защищены, на первом плане функциональность и удобное функциональное пространство;
- универсальность — одна планировка, много возможностей: технологии и творчество позволяют реализовать любые задачи по индивидуальному проекту;
- вариабельность — монтаж перед капитальной или гипсокартонной стеной, отдельно стоящий вариант, в часть высоты или во всю высоту помещения, только в качестве обшивки шахты или как перегородка с сантехникой — с помощью TECEprofil нет ограничений в применении и использовании конструкций.
Говоря о применении каркасной системы для быстрой и «сухой» установки стенных модулей TECEprofil, стоит рассматривать не только частные квартиры и дома: конструкции идеально подходят для использования в публичных местах на объектах коммерческого и общественного назначения.
Так, проектирование туалетов в торговых центрах, больших офисных помещениях и местах общественного назначения сопровождается множеством вводных требований по расположению, удобству перемещения потока людей, нагрузке и особой прочности, а также долговечности конструкций.
В таких помещениях фальшстены TECEprofil обеспечивают:
1. Больше места и больше возможностей. Фальшстены во всю высоту помещения для сантехнического оборудования создают отдельное пространство. В этой стене также можно легко поместить вентилятор и вентиляционные каналы.
2. Применения модуля для раковины со скрытым сифоном, который позволяет установить раковину, под которую можно подъехать на кресле-коляске.
3. Надёжную фиксацию. Например, модуль для унитаза Geronto установлен в фальшстене перед капитальной стеной. Опорные откидные поручни крепятся к модулю на специальных стальных пластинах, что обеспечивает особые надёжность и безопасность конструкции для использования людьми с ограниченными возможностями.
В чём секрет универсальности каркасной системы TECEprofil?
Прочность и надёжность каркасной системы «сухого» монтажа стенных модулей
TECEprofil обусловлены ювелирными расчётами и точным инженерным подходом к созданию необходимой конструкции. При этом тысячи разнообразных решений создаются при использовании всего трёх основных деталей:
1. Угловое соединение TECEprofil:
- надёжное соединение двух отрезков профиля или крепление к раме застенного модуля;
- простой монтаж благодаря продуманной конструкции.
2. Труба из профиля TECEprofil:
- повышенная безопасность в случае пожара благодаря закрытому профилю из оцинкованной стали;
- усиленные ребра жёсткости обеспечивают впечатляющие прочностные характеристики.
3. Крепёжный уголок TECEprofil:
- регулируется по глубине и высоте;
- компенсирует отклонения на капитальной и гипсокартонной стене.
Таким образом создаются различные вариации каркасных систем, позволяющие укомплектовать любую ванную комнату в частном доме или в коммерческом (общественном) помещении с учётом стандартов для каждой отдельной категории.
Специальные детали для сложных задач
Для специального крепления труб, использования уклонов крыш или также для экономии материала созданы специальные детали TECEprofil. Они облегчают работу и существенно дополняют систему. Это позволяет выполнить практически любое конструктивное требование и реализовать самую многошаговую и сложную задачу:
- двойное крепление — для одновременного крепления двух профильных труб каркасной системы TECEprofil (без промежуточного распора) на конструкции, например, для фальшстен в часть высоты помещения;
- опора для отдельно стоящих стен;
- универсальное бесступенчатое соединение для любого угла, отличного от 90°;
- шарнирное крепление в несущей конструкции TECEprofil позволяет установить практически все углы и положения;
- крепёжная скоба для крепления резьбовой шпильки с резьбой M8 и M10;
- соединение отрезков профильных труб TECEprofil в направлении оси;
- вставная ножка TECEprofil — регулируемая по высоте ножка оснащена заглушкой с резиновым основанием и используется для обеспечения безопасного и равномерного распределения нагрузки;
- монтажная пластина для дополнительных вмонтированных элементов;
- пластина из влагостойкой фанеры для прочного крепления, например, зеркальных шкафов и анкеров ванн.
TECEsmartwall — конфигуратор для эффективного проектирования
Собственная разработка — конфигуратор TECEsmartwall — прост в использовании и интуитивно понятен: несколько шагов позволяют получить тендеры, коммерческие предложения, подробные спецификации и точную калькуляцию. При использовании этого программного обеспечения пользователь получает возможность решения задач любой сложности, оперируя актуальными данными и профессиональными знаниями, доступными партнёрам ТЕСЕ.
Преимущества конфигуратора TECE-smartwall очевидны: онлайн-доступность без необходимости установки; совместимость с мобильными устройствами; актуальность ассортимента; быстрое конструирование санитарных стен; создание тендера и коммерческого предложения — на выбор; создание чертежей стен с размерами; вывод данных в формате GAEB; создание списков деталей, материалов и расчётов; отсутствие затрат на обновление и обслуживание.
Просто. Быстро. Чисто. Безопасно.
Звукоизоляция и противопожарная защита, прочность и, что немаловажно, гигиена питьевой воды составляют основу безопасной эксплуатации недвижимости. Именно здесь «умная» система TECEprofil демонстрирует весь свой потенциал, поскольку она должна отвечать всем этим требованиям одновременно. Регулярные лабораторные испытания и дополнительная экспертная сертификация материалов гарантируют безопасность всех материалов и готовых решений от ТЕСЕ*.
Как и для противопожарной защиты, для звукоизоляции также важно взаимодействие всех компонентов. И здесь система TECEprofil тоже служит основой для уменьшения механического и воздушного шума. В серии испытаний звукоизоляции перед капитальными и гипсокартонными стенами системы были квалифицированы для повышенных требований к звукоизоляции.
Компания ТЕСЕ существует с 1955 года и была основана практиками: конструкторское бюро за 65 лет выросло в компанию полного цикла с представительствами по всему миру. Над оптимизацией и расширением возможностей специалистов и потребителей работают настоящие профессионалы, способные обеспечить инженерными решениями, а также необходимыми материалами и оборудованием высочайшего качества. Десятилетия опыта, базирующегося на тесной связи с потребителем, дают TECE неоспоримое преимущество в работе — множество новых продуктов родилось именно благодаря вниманию к мнению и потребностям клиента. Девизом компании является основной принцип подхода к работе: «Это можно сделать лучше, быстрее, легче, более привлекательным».
Благодаря немецкой чёткости, вниманию к деталям и особой ответственности за свою работу, все предлагаемые решения стали эталоном на профессиональном рынке и всё больше потребителей используют нестандартные варианты оборудования санитарных зон с применением продукции ТЕСЕ.
