Теплоизоляционный материал Armaduct для воздуховодов
53216 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2002
Зачем нужна теплоизоляция воздуховодов?
Главной целью технических систем кондиционирования воздуха является достижение комфортной для человека температуры. Для этого необходимо выполнить следующие условия:
  • воздух должен быть очищен, устранены запахи и токсичные вещества,
  • воздух должен быть нагрет или охлажден,
  • влажность воздуха должна быть повышена или понижена.
Внутри здания не должно быть потерь энергии в системе распределения воздуха. Помимо снижения потерь энергии, важно, чтобы при температуре ниже точки росы на установках не образовывался конденсат. Для большего комфорта людей внутри здания посторонние звуки, возникающие внутри системы, также должны быть приглушены или поглощены.
Почему предпочтение следует отдавать теплоизоляции с закрытыми порами?
Когда для снижения теплообмена с холодными воздуховодами, температура которых ниже температуры окружающей среды (например, в системах вентиляции и кондиционирования), применяется теплоизоляция, она с двух сторон подвергается постоянному давлению водяного пара. Парциальное давление водяного пара зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Когда эти показатели известны, парциальное давление можно вычислить или определить по специальным таблицам.
Разность парциального давления от края до края изоляционного материала можно вычислить, используя стандартные физические уравнения и формулы, а затем полученные данные можно соотнести с количеством водяного пара внутри изоляционного материала.
Поскольку водяной пар стремится проникнуть внутрь материала, он достигнет уровня, когда температура поверхности окажется ниже точки росы и начнется конденсация со всеми вытекающими последствиями. Самое лучшее сопротивление водяному пару оказывают материалы с закрытой ячеистой структурой, поскольку каждая ячейка таких материалов является эффективной теплоизоляционной системой. И чем выше качество материала, тем больше теплоизоляционный эффект, и, соответственно, больше срок службы оборудования, меньше затрат на профилактический ремонт, и вообще меньше проблем у потребителя.
При выборе изоляции для воздуховодов следует обращать внимание на то, что долговременная эффективность использования теплоизоляционных материалов, таких как, например, Armaduct, для предотвращения образования конденсата и сведения к минимуму теплопоглощения зависит от первоначальной теплопроводности и эффективности пароизоляции. Это важно, поскольку именно эффективная пароизоляция является гарантией минимизации поступления водяного пара внутрь изоляционного материала, вследствие чего происходит незначительное изменение показателя теплопроводности в течение длительного срока.
Поясним это подробнее. Теплопроводность воды (λ = 0.56 Вт/(м.K) при 0°C) намного выше, чем у обычно используемых для теплоизоляции материалов (теплопроводность теплоизоляционных материалов, представленных на российском рынке, в среднем составляет λ = 0.035 Вт/(м.K)). Поэтому даже незначительное количество воды внутри теплоизоляционного материала значительно увеличит общую теплопроводность. Со временем это приведет к возрастанию энергопотерь и образованию конденсата на поверхности. Поэтому очень важно, чтобы применяемые теплоизоляционные материалы были высокого качества, и, следовательно, долгие годы продолжали препятствовать образованию конденсата и минимизировать теплопоглощение.
Нужна ли звукоизоляция воздуховодов?
Материалы, используемые для теплоизоляции воздуховодов, призваны выполнять еще одну очень важную эргономическую функцию. Они должны значительно снижать шумы, возникающие внутри воздуховодов (вследствие работы вентиляторов, турбулентности воздуха и т.д.) Этому качеству материала Armaduct уделялось особое внимание при его разработке. Как показали исследования компании Armacell, наиболее критические частоты звука, возникающие в воздуховодах, в том числе и вызываемые работой вентиляторов, находятся в полосе частот от 125 до 1000 Гц.
Максимальное снижение уровня звука, полученное в пределах данной полосы частот, составило 28 дБ (согласно стандарту ISO 717–1:1996). Этот результат был достигнут при использовании всего лишь 10 мм слоя изоляции Armaduct, наклеенного на металлическую поверхность.
Для сравнения можно добавить, что традиционные материалы достигают схожего результата при толщине вплоть до 25 мм, что значительно увеличивает физический объем заизолированного воздуховода.
И к слову сказать, среди специалистов очень распространено мнение, что изоляция воздуховодов приводит к увеличению их объема. Однако, по сравнению с традиционными материалами, использование Armaduct позволяет снизить общий объем заизолированных воздуховодов, поскольку для достижения той же цели потребуется материал Armaduct меньшей толщины.
Следует ли опасаться коррозии под изоляцией?
Как известно, одной из основных проблем установок кондиционирования воздуха, особенно узлов на воздушных входах, является образование конденсата. Это может привести к коррозии и серьезно повредить установку. И здесь дело не только в финансовых затратах, которых можно избежать. Непрерывное капание воды, образовавшейся в результате конденсации, может также мешать рабочим процессам.
Для предотвращения конденсации на трубах и емкостях необходимо выбирать специальный изоляционный материал, правильно определяя требуемую минимальную толщину теплоизоляционного слоя.
В некоторых системах, заизолированных материалами открытыми порами, встречается коррозия под изоляцией. Опыт прошлого позволяет утверждать, что если воздуховод был заизолирован материалом открытыми порами (даже если он аккуратно смонтирован и покрыт металлической оболочкой), то нередко целостность поверхностного защитного слоя нарушается в силу каких-либо внешних факторов (достаточно, чтобы какой-нибудь слесарь или механик случайно проткнул защитный слой отверткой). В таком случае влага начинает проникать через теплоизоляционный материал и понемногу начинает разъедать металл и поверхность воздуховодов. Возникает т.н. коррозия под изоляцией. В этом кроется опасность и дополнительные финансовые затраты (на ремонт, замену, простои оборудования и т.д.).
Материалы с закрытыми порами, как, например, Armaduct, создают целостный барьер от проникновения водяных паров, вследствие чего являются более надежным вариантом по сравнению с материалами открытыми порами.
Поэтому закрытопористая структура материала Armaduct — важнейший показатель, на который нужно обращать внимание при теплоизоляции металлических воздуховодов.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что теплоизоляционный материал Armaduct специально разработан для систем воздуховодов кондиционирования воздуха и вентиляции. Материал Armaduct обеспечивает более надежную защиту Ваших инженерных систем по сравнению с изоляционными материалами открытыми порами и другими типами изоляции, поскольку потребность в текущем ремонте систем вследствие коррозии сокращается. Кроме того, материал Armaduct позволяет Вам снижать энергопотери в течение длительного времени (минимум, несколько лет), и поэтому экономит больше энергии в сравнении с альтернативными материалами, традиционно использующимися для теплоизоляции воздуховодов.
Несмотря на то, что на российском рынке материал Armaduct появился только сейчас, в Европе материал известен еще с 2000 года, когда его начали применять в различных крупных и мелких проектах (например, в Бельгии, Голландии, Люксембурге, Португалии и особенно в Испании).
