Сложно представить современное здание или сооружение без коммуникаций, которые создают комфорт. Однако в равных долях они могут приносить и некоторые неудобства за счет создаваемого шума, который не просто ухудшает качество жизни, не давая спать по ночам, но и нарушает спокойствие человека, приводя к психологическим стрессам, негативно влияющим на здоровье. Поэтому крайне важно продумать устранение проблемы шума еще на стадии проектирования и строительства объекта.
Звуки, создаваемые водопроводной системой, возникают, как правило, из-за шума, образованного потоком воды, движущегося по трубопроводу в турбулентном режиме (шум потока) или из-за смещений в соединениях и коленах (шум ударов). Некоторые вибрации передаются стене водопроводного отсека через трубы или трубные зажимы (передача звука через конструкцию) и распространяются от нее в другие части здания. Таким образом, звук, воспринимаемый в комнате, это в основном результат передачи шума через конструкцию и распространяющийся по канализационным трубам.
То решение, которое раньше применялось при проектировании систем канализации, — чугунные трубы — без особых усилий справлялось с этим эффектом. Здесь сказывались свойства материала и толщина трубы. Однако с появлением современных труб из полимеров ситуация в корне поменялась. Причина тому — малая толщина стенок полимерных труб, а отсюда, как следствие, малый вес самой трубы и склонность её к вибрации. Именно это стало главной причиной значительного усиления мощности звуков в процессе работы канализации. Решить эту проблему можно благодаря использованию высокоэффективного многослойного звукоизоляционного материала ArmaComfort, который специально разработан для данной области применения.
Испытания, проведенные французским органом сертификации Centre Scientifique et Technique du Bàtiment (CSTB) в соответствии с EN 14366, показали, что ArmaComfort AB снижает уровень передающегося по воздуху звукового давления на систему полиэтиленовых труб высокой плотности компании Geberit на 16 дБ (А) при скорости потока воды 2 л/с. А при проведении испытания с горизонтальными трубами на потолке продукция ArmaComfort на трубе Geberit Silent-db20 показала снижение шума на 18 дБ, в то время как человеческое ухо воспринимает снижение на 10 дБ (А) как громкость, уменьшенную вдвое.
В сравнении с обычными звукоизолирующими продуктами материалы ArmaComfort предлагают гораздо большее снижение уровня звука при меньшей толщине стенки. Также при испытании в Европе по методу SBI продукции ArmaComfort AB Alu и ArmaComfort AB Alu Plus показали результат B-s1,d0, это означает, что материал ArmaComfort является лучшим в противопожарном классе среди органической продукции.
Кроме того, как и любой эластомерный материал бренда Armaflex, изоляционные конструкции с закрытыми порами ArmaComfort AB, ArmaComfort AB Plus и ArmaComfort AB Alu Plus надежно защищают трубы от образования конденсата и за счет своей эластичности материал легко монтируется даже в самых труднодоступных местах.
