Благодаря новой, усовершенствованной технологии компании удалось значительно улучшить ячеистую структуру эластомерного материала. Целенаправленное воздействие на процесс образования ячеек стало возможным благодаря использованию оптимизированного технологического оборудования и применению новейших материалов. Следствием изменения стало создание микроячеистой структуры, благодаря которой материал стал прочнее и стабильнее, поверхность, более износостойкая и более устойчивая на разрыв, — явное преимущество на строительной площадке! Материал стало легче резать, протягивать вдоль труб, он также лучше приклеивается к поверхности. Такие характеристики облегчают не только использование данного продукта, но также делают этот материал более устойчивым к воздействию механических нагрузок во время его нанесения на месте монтажа оборудования. Новая микроячеистая структура позволила также улучшить изоляционные свойства материала. Революционным в новом материале можно назвать пониженную теплопроводность, являющуюся главным показателем для изоляционных материалов в области сантехнического и отопительного оборудования. Добившись значения теплопроводности λ≤ 0,036 Вт/(м •K) при средней температуре +40 °C, компания Armacell устанавливает тем самым новую планку для гибкой трубной изоляции для сегмента рынка сантехники и отопления. Пониженный показатель λ позволяет использовать изоляционное покрытие с меньшими толщинами. Компания Armacell заменяет имеющиеся толщины покрытия 9 и 13 мм на новую толщину слоя изоляционного материала, равную 10 мм. Вследствие этого ассортимент сокращается на 50 %. Существующие размеры составляют основу в сантехническом и отопительном сегменте. Компания Armacell в настоящее время реализует проект перевода всего ассортимента марки SH/Armaflex на новое качество микроячеистой структуры. Для того чтобы позволить своим деловым партнерам заранее оценить преимущества нового продукта SH/Armaflex, компания на первом этапе создания данного материала сконцентрировалась на основной области применения этой продукции. Также облегчается работа монтажных организаций.Как показали тесты по монтажу, использование клея из-за более микропористой структуры материала уменьшается на 5–10 %. Наряду с улучшенными монтажными характеристиками и высокой надежностью меньшая толщина слоя изоляционного покрытия дает монтажникам дополнительные преимущества в разрешении проблем с размещением оборудования в пространстве, как, например, в случаях параллельно пролегающих трубопроводов, прокладке труб под навесными потолками или за легкими перегородками. Новый продукт предлагается в двух вариантах исполнения: наряду со стандартными трубками длиной 2 м производится поставка самоклеющихся изделий. То, что при меньших затратах можно достичь большего результата знают проектировщики, монтажники и торговцы: новый продукт не вызывает больше никаких сомнений при выборе материала и монтаже!
Новый продукт SH/Armaflex
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2007
Технологический потенциал эластомерной трубной изоляции далеко не исчерпан. Почти через 50 лет после ее создания компания Armacell заново открывает классику изоляционного материала Armaflex и представляет продукт SH/Armaflex (профессиональная изоляция для систем отопления, водоснабжения, канализация) с улучшенными характеристиками.
