Плюсы индивидуального отопления очевидны — это и независимость от услуг ЖКХ, и более комфортный самостоятельно регулируемый температурный режим в квартирах, и снижение издержек, затрачиваемых на оплату энергоносителей. Однако есть и проблемы. Довольно часто встречаются ситуации, когда котел перестает работать по причине некачественного электропитания. Автоматика выходит из строя от скачков напряжения, система отопления останавливается при отключениях электроэнергии. Теоретически можно установить бензиновый или дизельный электрогенератор, но где расположить его в квартире, ведь это шумно, громоздко и связано с необходимостью удалять продукты горения. Очевидным решением проблемы стал комплекс, известный под торговой маркой «Teplocom». В комплекс входят несколько компонентов: o стабилизатор сетевого напряжения серии Teplocom ST; o бытовой мини-электрогенератор серии «Teplocom-150»; o аккумуляторный блок «Teplocom»; o герметичные кислотно-гелевые аккумуляторы большой емкости. Если емкость АКБ не превышает 26 А•ч, то они могут быть легко установлены в аккумуляторный блок, который позволяет придать комплексу вид аккуратного моноблока. Установка комплекса «Teplocom» решает несколько задач: o обеспечивает электрическую защиту платы автоматики котлов от перепадов напряжения; o стабилизирует сетевое напряжение в границах, требуемых для нормальной работы отопительной техники; o обеспечивает длительный резерв в случаях, когда происходит отключение сетевого напряжения. Принцип работы бытовых мини-электрогенераторов состоит в преобразовании электроэнергии, запасенной в аккумуляторных батареях, поэтому преимущества комплекса «Teplocom» очевидны: o компактность; o бесшумность; o возможность размещения в жилых помещения, т.к. отсутствуют выделения вредных веществ и продуктов горения; o универсальность, позволяющая работать с любыми котлами настенного исполнения всех производителей. Комплекс полностью автоматизирован и прост в подключении и обслуживании, что делает его весьма привлекательным для монтажных и строительных компаний, а также для конечных потребителей. Оценим примерный доход, который может получить инженерная компания от продажи комплекса «Teplocom» (табл. 1). Таким образом, доход, получаемый от продажи одного комплекса «Teplocom», составит около 150 у.е. Если принять стоимость монтажа комплекса за 20% стоимости оборудования, то общий доход инженерной компании будет примерно 260 у.е. Как правило, индивидуальными системами отопления, в которые входит настенный котел, оборудуются квартиры площадью не менее 100 м2. Стоимость 1 м2 такого жилья начинается с 800 у.е. Стоимость комплекса «Teplocom» несущественно повлияет на цену и составит примерно 6,5 у.е./м2, т.е. менее 1%. Мы открыты для сотрудничества и готовы принять участие в совместных проектах.
«TEPLOCOM» и поквартирное отопление. Учимся вместе зарабатывать
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2004
Поквартирное отопление, особенно в элитном домостроении, перестает быть явлением уникальным. Брянск, Белгород, Липецк, Ставрополь, Москва — вот неполный список городов, в которых тема поквартирного отопления активно развивается.
