— Почему все чаще встает вопрос о необходимости качественного электропитания для техники, создающей климат в доме? — Не нужно забывать, что газовые и дизельные котлы имеют в своем составе электронные и электрические части такие как автоматика, насосы, вентиляторы и прочее. Среди покупателей этих котлов, особенно импортного производства, бытует мнение — «Раз я заплатил приличные деньги, значит, котел должен работать всегда». И в принципе они правы. Однако производители импортных котлов не рассчитывают их под российские условия. Не учитывается низкое давление в газовых и водопроводных магистралях и, главное, непредсказуемость наших электросетей. Большое удивление вызывает у потребителя отказ системы отопления, хотя «он к ней не притрагивался». А ведь причина проста — система «стала», потому что произошло банальное отключение электричества. — Какие профессиональные решения в этой области предлагает ваша компания? — Для решения проблемы качественного электропитания на рынке существуют специальные приборы. В номере «8» журнала «С.О.К.» были представлены два вида таких приборов: стабилизаторы сетевого напряжения серии «Teplocom ST»; бытовые мини-электрогенераторы для отопительных систем серии «Teplocom-150». Основной задачей, которую решают стабилизаторы серии «Teplocom ST», является коррекция напряжения. Это означает, что если напряжение в электросети выходит за пределы ГОСТа стабилизатор автоматически приводит его в соответствие требуемому качеству. «Teplocom ST» снабжает автоматику и другие электрические части котла электропитанием до тех пор, пока напряжение в сети находится в пределах 150–275 В. В случае дальнейшего ухудшения качества сети происходит автоматическое отключение нагрузки до момента возврата напряжения в рабочий диапазон. Бытовые мини-электрогенераторы серии «Teplocom-150» решают задачу обеспечения качественным электропитанием отопительных систем, при полном отключении электроэнергии. В таких случаях мини-электрогенераторы начинают автоматически выдавать стабилизированное переменное напряжение 220 В, используя для этого аккумуляторы. Когда же величина напряжения находится в пределах ГОСТа, генераторы заряжают аккумуляторные батареи. Важнейшей особенностью этих устройств является возможность размещения их в жилых помещениях. — Чем определяется действительная необходимость установки таких приборов для владельцев коттеджей с индивидуальной системой отопления — Чем больше индивидуальных отопительных систем устанавливается, тем большее количество потребителей сталкивается с необходимостью приобретения наших изделий. И тут задача продавца помочь покупателю решить две главные задачи: Задача № 1. Потребитель не хочет приобретать стабилизатор и генератор, потому, что не понимает, зачем ему электрическое устройство к газовому или дизельному котлу. В этом случае необходимо объяснить ему, какие электрические устройства входят в состав отопительной системы (автоматика, двигатели горелок и насосов, электромагнитные клапаны, датчики и т.д.). Когда потребитель узнает, во что ему обойдется замена этих устройств, а так же сроки их замены, то он соглашается довольно охотно. Задача № 2. Потребителя не устраивает стоимость комплекса, состоящего из стабилизатора, одного или нескольких мини-генераторов и аккумуляторов, т.к. она сопоставима с ценой котла. Решение этой задачи можно разбить на две части: – Во-первых, потребитель может установить только стабилизатор. Однако это будет лишь частичное решение проблемы, т.к. при отключении электроэнергии стабилизатор не поможет и система остановится, хотя автоматика будет надежно защищена. Поэтому уже многие компании не дают гарантию на свое отопительное оборудование, если котел не используется вместе со стабилизатором напряжения; – Во-вторых, сравнивать стоимость комплекса с ценой только котла не совсем правильно. По аналогии с компьютером, который состоит не из одного лишь процессора, а еще из монитора, клавиатуры и других устройств, отопительная система включает в себя не только котел, но и арматуру, радиаторы и т.д. «Teplocom» в нашем случае аналогичен компьютерному UPS. Известно, что стоимость всей отопительной системы реально начинается с 5–7 тыс. у.е., а это значит, что комплекс бесперебойного питания для отопительной системы действительно по своей цене не будет превышать 10% ее стоимости. — А как насчет качества приборов, их совместимости с импортными котлами? — Конечно каждый покупатель хочет за свои деньги получить качественный товар. И тут наши интересы полностью совпадают. ПО «Бастион» придает особое значение соответствию своих приборов требованиям европейских стандартов качества. Помимо собственных испытаний, стабилизаторы и бытовые мини-электоргенераторы подвергались проверке совместно с производителями котельного оборудования, в частности, компанией Vaillant. Мы готовы и в дальнейшем проводить такие исследования, для чего приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные компании. Более полно с характеристиками стабилизаторов и мини-электрогенераторов можно познакомиться в предыдущем номере журнала «С.О.К.».
Качественное электропитание для отопительного оборудования
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2003
На вопросы редактора журнала «С.О.К.» отвечает заместитель генерального директора ПО «Бастион» Шолохович Борис Юрьевич, г. Ростов-на-Дону.
