В продаже появилась умная система, которая решит все проблемы с резервным водоснабжением — AquaBast Float.
Как работает?
Контроллер анализирует уровень воды в баке с помощью датчика уровня, который состоит из трех электродов, погружаемых в бак.
  • Когда вода достигает электрода верхнего уровня, электроуправляемый кран закрывается.
  • Если уровень воды ниже электрода верхнего уровня, запускается таймер на наполнение.
  • При снижении уровня воды до нижнего электрода или по истечении времени вновь начинается наполнение резервной емкости.
Предотвращает протечки
При замыкании датчика протечки, включается приоритетный режим — «Протечка». Кран закрывается, активируется звуковая и световая сигнализации.
Защищает от закисания и освежает бак
Еженедельно в автоматическом режиме система прокручивает краны, убирая известковые отложения с запорного механизма. При наличии двух кранов происходит освежение бака.
Дополнительный контроль
В случае обрыва проводов или других аварийных событиях, AquaBast Float незамедлительно прекращает подачу воды и включит звуковую сигнализацию, оповещающую об аварии.
